TEMPERATURA!
Witam Wszystkich!
Mam takie pytanko! Ostatnio zauważyłem, że moja Asterka się dość szybko się grzeje parę minut i już wentylator chodzi! Kiedyś tak nie miałem, co może być przyczyną? i czy można ten problem jakoś wyeliminować? Po zatym temperatura dochodzi do 100 stopni i dopiero wentylator zaczyna chłodzić! czy tak powinno być? Dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
> Witam Wszystkich!
mi przy 98 stopniach zalacza wentylator i tez w miare szybko sie nagrzewa
> Witam Wszystkich!
W czasie jazdy czy w korku*?
*pokaż mi miejsce w naszej dziurze, w którym są aż takie korki, żeby zagotować silnik zakrecony.gifbiglaugh.gif
> Witam Wszystkich!
Kiedyś spotkałem się z takim objawem. W bardzo chłodny ranek (poniżej zera) wsiadam do samochodu (to nie była astra) przejeżdzam 1 może 2 kilometry i temp. jest prawie na maksa a ogrzewanie jeszcze nie działa. Mechanik stwierdził że uszczelka pod głowicą jest do roboty a przy robocie okazało się że głowica jest pęknięta i też do wymiany. Kosztowna operacja ale trzeba było zrobić... Możesz mieć nadzieję że u Ciebie to mniej poważna sprawa.
30.GIFPozdrawiam
W czasie jazdy jest Ok dopiero w korku! Jak jest zimniej na dworze jest Ok, ale jak słoneczko podgrzeje to 3-4min w korku i już temperatura rośnie! A jak zgaszę silnik i temperatura znowu na desce rozdzielczej ukazuje się blisko 100% a jak go odpalę to wraca do normalnej temperatury! Może oszukuje termostat? Jak myślicie?
> myślicie?
Jeśli oszukuje to czujnik temperatury a nie termostat. Termostat może się nie otwierać poprawnie tzn. nie przy tej temperaturze co trzeba. Czujnik temp. możesz samodzielnie sprawdzić mierząc oporność ale co do termostatu to nie wiem jak. Przy czym jeśli mówisz że wentylator się załącza to czujnik raczej nie oszukuje bo wskazuje to na to że temp. rzeczywiście jest wysoka więc może jednak to termostat hmm.gif
Jak silnik się zgasi to chyba tak jest że przez moment temperatura trochę pójdzie do góry bo nie ma obiegu płynu, który ją chłodzi
