Temperatura silnika
Jade 120 km/h temperatura silnika dochodzi do 100st przy predkosci 140 delikatnie przekracza 100st Czy to normalne ?
Chłodnica jest cała gorąca więc chyba termostat jest ok. A może nie otwiera do konca ? A może jest zamulona ? Czy da sią ją oczyścić w warunkach domowych ? W mieście rozumie dochodzi do 100 i włącza sie wentylator. Ale po trasie to 100st to troche za wysoko. Co wy na to ?
Rzeczywiście to trochę sporo. Jeśli chcesz możesz zajrzeć do środka układu chłodzenia (np zdjąć któryś wąż). Jeśli nie będzie kamienia to prawdopodobnie wina leży po stronie termostatu.
A może masz chłodnicę zabitą owadami i powietrze ma kiepski przepływ? Albo jakaś przesłona jest założona za grillem - ktoś pisał jakiś czas temu, że wiele asterek miało coś takiego montowane fabrycznie.
Chłodnica czysta i prosta prawie jak nowka (porownując do mojej poprzedniej w corsie)
> fabrycznie.
Nic takiego nie mam. Dziwi mnie tylko kolor plynu chłodzącego. Jest on ciemno brazowy. Auto jest przyprowadzone z Niemiec.
Węże przy chłodnicy nie są twarde?
nie ty pierwszy i nie ostatni ja tez tak mam. auta po przejsciach wymieniane czesci itp. sprawdz czy chlodnia nie jest zabita piachem owadami itp. ja mam jeszcze dodatkowo chlodnie klimy ktora jest zaraz przy tej od plynu(jedna za druga) i to tez wplywa na temp.
