Elektrozaczep
Czy ktoś może polecić jakiś porządny elektrozaczep do furtki = odporny na warunki zewnętrzne?
Obecnie mam od maja elektrozaczep Orno i działał dłuższy czas, ale przy ostatniej pogodzie wariuje - albo nie otwiera, albo po otwarciu ...jest otwarty. Coś tam psikałem do niego, ale obawiam się, że bardziej mu zaszkodziłem niż pomogłem. Musi być z pamięcią, wersja prawa lub symetryczna. firm pełno, ale obawiam się, że to wszystko ta sama chińszczyzna :(
musi być takiego kształtu:
Szukaj w AAT, ale z doświadczenia napiszę że te z pamięcią po czasie padają. Objaw jest taki że trzeba go zamykać na dwa, trzy razy bo za pierwszym zostaje otwarty.
Edytowane przez alster
eff eff
ASSA ABLOY?
zamówiłem od nich dziś rano model Befo 1221...
Edytowane przez PaDo
ASSA ABLOY?
Wiesz że on ma pamięć zewnętrzną i trzeba go bardzo dokładnie zgrać z językiem zamka?
Tak, teraz tez mam z pamiecia zewnętrzną. Zgranie to nie problem, do jesieni działał... Potem wilgoć, opady, moje smarowanie i pewnie jedt przyciety w srodku
