WITAJCIE KAMRACI Z BMW :D
witam 2 auta 2 problemy mianowicie  1: bmw e39 2,0i od rana wszystko wporzo pojechalem na stacje kupilem plyn do chlodnic zimowy bo byl letni, wczasie kiedy odpowietrzalem pare razy odpalil normalnie potem juz nie odpalil. bo przekrecaniu kluczyka na rozruch slychac tylko cyk cyk cyk i przygasa licznik a od rana normalnie odpalala
 a 2 problem to e65 745i 2004r po dluzszym jezdzeniu licznik i navi zaczynaja gasnac i zaswiecac sie mrugaja kontrolki itp cos w stylu jakby odcinalo prad ale auto normalnie jedzie lampy swieca
ktos mi doradzi w moich problemach
Edytowane przez Oberschlesien
ad1. Masa od akumulatora - poprawk klemy
ad2. Zmierz napięcie ładowania, a następnie sproboj odlaczyc IBS - dodatkowy cienki kabelek na akumulatorze regulujący ladowanie
witam 2 auta 2 problemy mianowicie...
E39, aku padaka, lub wspomniany problem masy. Obstawiam skończony akumulator
Co do E65, zgadzam się z przedmówcą. E65 w przypadku zbyt niskiego ładowania potrafi po kolei odłączać odbiorniki prądu. W przypadku uszkodzonej klemy IBS prawdopodobnie zżerałoby prąd na postoju, ale możesz odpiąć wtyczkę od IBS i zobaczyć czy jest poprawa. Dodatkowo warto sprawdzić jakiej pojemności akumulator jest zaprogramowany, a jakiej jest zamontowany. W przypadku rozbieżności, sprawdzić czy jest zamontowany aku o prawdiłowych parametrach i zakodować go przez kompa diagnostycznego.
  • 3 tygodnie później...
panowie odlaczalek cieki kabelek na klemie z akumulatora i dalej to samo
wszystkie kontrolki mrugac zaczynaja licznik i navi sie zaswieca i gasnie itd
Polska język trudna język. Ale, czasem kilka przecinków ułatwia innym zrozumienie Was. Nawet przeglądarki w telefonie poprawiają błędy ortograficzne. Ułatwiajmy sobie życie.
Odłączenie IBS`a jest półśrodkiem. Czy akumulator trzyma parametry ( pojemność, moc ), jest ECU jest zakodowany akumulator o pojemności takiej samej jak fizycznie jest w bagażniku ?
Podłącz auto do komputera, zobacz  że będziesz miał wszędzie mnóstwo błędów. Skasuj co się da, pojeździj i znów zobacz ile błędów siedzi w pamięci. Może coś Cię wtedy nakieruje na usterkę.
E65, nie jest autem wdzięcznym do naprawiania u siebie w garażu. Czasem trzeba dać zarobić komuś kto zna się lepiej.
