Kostka brukowa
Zupelnie jestem zielony w temacie   :blush:
Wizualnie cos tam z  :piekna: wybierzemy (pewnie stanie na czyms o maksymalnie prostym ksztalcie i niezbyt malym rozmiarze pojedynczej kostki), ale...
- jakich producentow warto rozwazyc?
- jakie typy kostki?
- na co zwrocic uwage przy wyborze?
Wykonawce teoretycznie mam znajomego, robia tego sporo, ale czy dobrze, tego nie jestem w stanie ocenic ;( Podzielcie sie swoimi doswiadczeniami i wiedza :piwko:
Tutaj nie ma zasady dobry / zły. Jest mnóstwo firm lokalnych i każdy wykonawca ma swoich producentów na których może dać gwarancje.
Przy wyborze musicie wybrać kształt, kolor oraz fazowana (zwykle tańsze) czy nie. Ważna jest też grubość a tą dobiera się do funkcji, zwykle na podjazdy daje się 8-ki a na chodnik styknie 6-ka.
Warto wykonawcę wypytać jak się rozliczacie i za co są dopłaty. Większe firmy robią wizualizację i mają zwykle większy wybór kostki, wtedy łatwiej coś wybrać. Pytaj też o podbudowę, korytowanie i ewentualny wywóz ziemi.
Dzieki :ok: Kostke pewnie bede bral z lokalnej hurtowni :ok: Wykonawca teoretycznie polozy kazdego producenta, ale sugeruje zeby wybrac cos z oferty Semmelrock'a http://www.semmelrock.pl/produkty/kostka_brukowa/ :nie_wiem:
Skoro mają z tym producentem doświadczenie, to czemu nie. Zapytaj  warunki o których Ci pisałem.
Zastanów się dobrze nad fazą, ja wybrałem kostkę bez fazy bo mi się bardziej podoba i lepiej się po nich jeździ m.in zabawkami przez dzieci. Niestety bywa że jest mniejszy wybór (nie wszystkie wzory czy grubości).
To jeszcze zapytam o kwestie odwodnienia. Jakbym chcial zebrac deszczowke i polozyc rury pod kostka, to jest jakis system / producent, ktorego warto sie trzymac? Czy to jak z kanalizacja mozna dobierac poszczegolne elementy osobno?
Masz jakieś zagłębienie ?
Aco to porządna firma. Nie wiem jak duże masz wymagania, ale rury drenarskie można dać zwykłe z pobliskiego sklepu, kolanka rurki także a to co na wierzchu można dać lepsze np Aco.
Zwykle natomiast wystarczy pochylenie ok 2% do ulicy aby odprowadzić wodę z podjazdu. Jak masz zjazd do garażu to daje się kratkę na dole + np drenaż.
Uważaj te kratki i systemy potrafią być drogie.
Dzieki. Tak sie sklada, ze czesc dzialki, ktora bedzie pokryta kostka jest w zaglebieniu (niewielkim, ale jednak...) i gdzies wode z dachu musze odprowadzic. Ulica poki co nie ma odwodnienia i jako, ze podloze gliniaste to plywa po opadach. Musze ten temat przemyslec :ok: Moze wkope jakas studnie chlonna, bo pod glina jest ladny chlonny zwirek :)
W internecie jest pełno marketingu szeptanego. Brać tego producenta, na którym wykonawca teraz robi. Raz, że w wypadku fakapu nie będzie spychologi wykonawca na materiał, producent na wykonawcę... Dwa upusty - ja miałem na materiale 20% od ceny katalogowej. Akurat u mnie 2 rok leży Libet i jestem bardzo zadowolony.
A to nie jest jak z większością materiałów, że cena katalogowa jest tylko do celów marketingowych?
Jak kolega ma zagłębienie, to więcej piachu i wyrównać.
Na ceny katalogowe materialow budowlanych, to nigdy nie patrzylem. Lokalne 2 hurtownie maja takie ceny, ze wlasciwie nie ma sensu gdzie indziej patrzyc (chociaz dla swietego spokoju i tak porownuje) ;)
Co do podniesienie terenu, to nieco go podniose, ale nie dam rady na tyle zeby wyrownac poziomy, bo mam sasiada na siatka ;)
na sam podjazd możesz podnieść.
Trudna sprawa :) Brame wjazdowa mam na wprost bramy do garazu, 4m od sasiada. Brama musze sie wpasowac mniej wiecej w poziom drogi, pozniej bedzie podjazd do garazu, ale kostka bedzie tez na calej powierzchni miedzy brama, a sasiadem. I tam musze jakosc sie wstrzelic z poziomem zeby nie bylo zbyt wysoko (sasiad) i zbyt nisko (zbyt duza roznica w stosunku do poziomu bramy garazowej). Tak czy owak wyjdzie nieco nizej niz przeciwna czesc dzialki, a wode z dachu chce odprowadzic gdzies pod kostka zeby nie zalewac siebie i sasiada :ok:
Zwykle niewielkie zagłębienia się wyrównuje, chyba że podjazd długi. U mnie też droga nie ma nawierzchni, ale jest piach i nie ma problemu z wodą.
Do rynien najczęściej daje się studzienki rynnowe + drenaż. Ja mam tak zrobione 4 drenaże, niektóre rynny blisko siebie łączyłem po dwie. Nie bawiłem się w jamy chłonne, tylko dałem po ok 8m drenażu (rura, włóknina i kamyczki). Do jednej z nich odprowadzam popłuczyny z filtra, tj ok 400l wody w 8minut i wszystko wschodzi :)
Ten filtr to jakas kosmiczna technologia? ;] Czy kawalek sitka, ktore od czasu do czasu trzeba przeplukac? ;]
Typowa kolumna filtracyjna z zasypem dobranym do mojej wody + sterowanie. Technologia żadna, ale opatentowane przez amerykanów, głowica przestawia się na kilka minut w celu przepłukania złoża, czyli tłoczek + silniczek i trochę elektroniki. Przez pierwszą minutę leci zawsze brązowa woda z popłuczyn (mam dużo Fe w wodzie), potem normalna, czysta woda. Proste ale działa bardzo dobrze.
A!! Kurcze nie wiem dlaczego myslalem o filtrze deszczowki ;]:facepalm:
Taki też mam w postaci osadnika, raz na 1-2 miesiące wyciąga kupę liści (mam obok las) :phi: .
BTW podczas uzyskiwania PnB UM przyczepił się, ze w projekcie a dokładnie w rysunkach elewacji rury schodzą do samej ziemi, co zinterpretowali, że chce odprowadzać deszczówkę pod ziemię a do tego potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne 8], więc musiałem w projekcie dać rzygacze, bo robienie błota w koło domu jest jak najbardziej ok  :facepalm:
