Zmieniłem mineralny na półsyntetyk.
Silnik ma przebieg 204tyś. Na minerale zrobiłem ok. 10tyś. km. Jaki olej był wcześniej (w Niemczech) nie wiem. Teraz na półsyntetyku zrobiłem ok. 1000km i na razie poziom oleju jest ok. Czego mogę się spodziewać po tej zmianie?
> Czego mogę
raczej niczego złego , powinno być ok.gif tym bardziej że jak piszesz nie ma ubytku po 1000km. palacz.gif
Wypłucze brud z silnika i ewentualnie mogą puścić simeringi. Slinik będzie chodził ciszej i łatwiej odpalał.
dla wiekszosci dobrych konstukcyjnie silnikow 200tys to zupelnie nie istotny przebieg a jak byl na automacie to juz w ogole
a powiedzcie, czy jak np zacznie ciec lub zacznac stukac panewki, bo slyszalem ze tak tez moze byc, to czy jak sie ponownie zaleje mineralem to bedzie tak jak przed polsyntetykiem?
a jak się przeziębisz i póżniej założysz czapkę, to spowrotem będziesz zdrowy?
jak już panewki zaczną zapodawać to tylko szlif wału i nowe panewki pomogą...
co do wycieków... każdy wyciek idzie uszczelnić
heh dobre porownanie zes walnal zlosnik.gif chce zmienic u siebie na polsyntetyka wlasnie, punto 1.2 75 km przebieg 160kkm, na minerale z 50kkm... teraz lany mineral Mobil wiec sie zastanawiam czy warto czy nie - wszystko co mozna bylo uszczelnic pouszczelniane i dlatego tak zaczalem o tym myslec...
> heh dobre porownanie zes walnal chce zmienic u siebie na
Uno, rocznik 1990, 1.4, 162 tys przebiegu przy wamianie z mineralnego na polsyntetyczny (raczej cale swoje zycie smigal na mineralnym).
Zrobione 8tys km od wymiany i brak jakichs zlych objawow.
Zadnych nowych wyciekow, zadnych wiekszych ubytkow oleju.
Poki nie zacznie brac oleju w duzych ilosciach zamierzam zostac przy polsyntetycznym lub w ramach eksperymentu przejsc na syntetyk zlosnik.gif
a czym się różni semisyntetic od syntetyka ? czy to jest to samo co półsystetyk. Bo ja zalałem rok temu przez przypadek wlasnie semisyntetic zamiast syntetyka i teraz się boję wlać syntetyk, że się coś poknoci sick.gif
> że się coś poknoci
Polsyntetyk to 50-50 z mineralem.
Semisyntetyk moze miec 30-70, lub inne proporcje.
Ciszej? Ja spotkalem sie z opinia, ze silnik o wiekszym przebiegu ciszej chodzi na mineralnym.
a co by sie stalo jakbym przy nastepnej wymiane oleju wlal pol na pol minetalnego i polsyntetyka Mobila?
wydawaloby sie, ze tak, przynajmniej teoretycznie. Bo polsyntetyk to nic innego jak mieszanka syntetyka z mineralnym. Tylko wlasciwie po co? Nie lepiej zdecydowac sie od razu na taki lub taki?
Mozliwych wyciekow, ale na to musisz troche poczekac az sie nagar wypłucze. Nie musi tak byc ale moze.
ile to może być w km?
> Mój wątek na astrokąciku Dodam tylko, że od tego momentu nie
> zauważyłem żadnych niepokojących objawów, wszystko wydaje się
> być ok. Nawet zużycie lpg spadło, ale to chyba nie ma z tą
> zmianą żadnego związku
skoro w Oplu nic się nie stało to tym bardziej w VW nic się nie powinno stać zlosnik.gifwink.gifcfaniaczek.gif
> powinno stać
ja tez chce zrobic to samo tylko boje sie, ze zacznie cieknac ale chyba zaryzykuje bo mam oryginalny przebieg 154.000 wiec nie tak duzo a jezdzi na mineralu confused.gif
Do crx przy 209.000 wlalem syntetyk castrol rs 10w60 i nic sie nie stalo, silnik chodzil igla, nie kopcil, od wymiany do wymiany dolalem moze z 0,5 litra oleju.
