KLIMA - osuszacz
Wymieniał ktoś osuszacz w klimie - czy przy normalnej eksploatacji jest to konieczne?
> jest to konieczne?
witam.
raczej jest konieczne jest to zwykły filtr który jak pozostałe należało by wymieniać co jakiś okres (chyba 2 lata zalecane)
pozdro
ogolnie osuszacz powinno sie wymienic przed kazda zima (kiedy to powietrze jest bardzo wilgotne)
Ale czy ktoś to zrobił i wymienił? Orientujecie się ile może kosztować ten osuszacz? czy są podróbki czy tylko GM ?
> jest to konieczne?
Jest to zalecane. Służy to do usuwania wilgoci z czynnika klimatyzacji. Ale o ile wymieniasz czynnik w klimie max co dwa lata i zrobią to porządnie, to osuszacz nie musisz tak często ruszać. Mimo wszystko koszt jest duży i lepiej częściej wymieniać czynnik.
Wiceq
> wymieniać czynnik.
> Pozdrawiam
> Wiceq
Ok dzięki za info.
Ja właśnie jutro będę wyciągał czynnik i nabijał ponownie+odgrzybianie, więc powinno być OK.
> Ok dzięki za info.
> pozdrawiam
Raz na rok wymieniam czynnik, tzn przechodzi cały cykl z osuszaniem itd itp (około 2 godzin trwa). Co do osuszacza to w InterCarsie Helli i Valeo po około 200-211 PLN.
> ruszać.
No właśnie - słyszałem, że jak wymienia sie czynnik "na maszynie" to osuszacz też jest 'osuszany' i nie jest konieczna jego wymiana.
> ja ostatnio wymienialem z robocizna cos troche ponad 200 zl
A gdzie siedzi osuszacz w F-ce - na którym przewodzie go można zlokalizować?
Tak, ja to robie raz do roku, lub 2 razy. Tzn cała instalacja jest wtedy osuszana, wymieniany jest olej itd itp, tworzy się próżnia i dopiero po tym jest wpuszczany czynnik chłodniczy.
a nei wiem ja tego nei robilem ale mechanik mowil ze musial wymontowac chlodnice i dlatego to kosztowalo dosc duzo
> czyli pewnie gdzieś przy chłodnicy trzeba go szukać
Po lewej stronie przymocowany do skraplacza i aby go zdemontowac trzeba wyjąć skraplacz co wiąże sie z demontażem chłodnicy ,wymienia się go co 2 lata
oki, dzięki - ale jeśli się go wymienia co 2 lata, to zastanawiam się, czemu goście w serwisie od klimy słowem nie wspominają, że trzeba go wymienić - co jest? W ciemie bici? Na kasie im nie zależy?
> zależy?
Wszystko zależy od serwisu grinser006.gif Pozaty jeszcze rok temu koszt osuszacza był dużo wyższy i mało kto to wymienial gdyż klima w naszym kraju to wciąz luksus na którego nie wszystkich stać . Osuszacz do asterki w tym roku kosztuje juz ok 80-100 waytogo.gif
Czy osuszacz znajduje się w takim baniaczku- walcu około 7cm/12cm, który znajduje się zaraz pod gumą idącą od filtra powietrza do grila? Tuz przy skraplaczu i chłodnicy na wysokości pompy wspomagania?
Czyli stojąc przed otwartą maską po lewej stonie - po stronie rozrządu.
Dobrze go zlokalizowałem?
Drugie pytanko - czy da radą go w garażu wymienić, czy trzeba mieć jakieś specjalistyczne narzędzia (oczywiście nabicie klimy już w serwisie biglaugh.gif)
> wspomagania?
> rozrządu.
> serwisie )
Jeśłi nie masz w układzie czynnika to nie ma wiekszego problemu, poza odpowiednimi oringami które tam są i często wymagaja wymiany bo jeśli złozysz i pojedziesz do nabicia a tam sie okarze że puszcza to będą musieli i tak poprawić. Inna sprawa gdy masz czynnik to najpierw musisz go wyssać waytogo.gif
oki, pytam, bo w wakacje będę wymieniał płyn chłodniczy i mógłbym się pobawić przy okazji w demontaż chłodnicy i skraplacza.
Jakieś specjalne narzędzia są potrzebne?
Osuszacz rozumiem jako wkład do tego "baniaczka" ?
Zmieniałem oringi przy tym osuszaczu i wymieniałem też chłodnice klimy. Robiłem to sam w garażu, bez kanału. Troche kluczy i dasz radę. Pare śrub było zapieczonych ale jakoś poszło. Jedyny minus to, że musisz zdjąć chłodnicę płynu chłodzącego. Nie jest to dobrze pomyślane w astrach. Wydaje mi się, (podobnie widzę koledzy piszą), że osuszacz jest nierozbieralny i jak coś to wymienia się całość. pozdrawiam
