Pedał gazu nie odbija
W Cinquecento 700 (1994) czasami nie odbija mi pedał gazu i przy zmianie biegów na luzie "ryczy" chwilę na gazie. Sądzę, że albo linka gdzieś ma opory, albo sam pedał nie odbija. Czy jest wogóle jakiś mechanizm odbijający pedał do pozycji wyjściowej ?
Sprężynka przy gaźniku raczej działa i dlatego podejrzewam linkę lub pedał.
Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
Andy
> pedał.
> Andy
A nie ma tam czasem sprężyny przy samym pedale, może trochę WD 40 by pomogło?
> pedał.
> Andy
a dywaników ostatnio nie wymieniałes? moze dywaniki blokuja czasem pedał? moj znajomy miał tak ostatnio
> pedał? moja znajomy miał tak ostatnio
Dywaników nie wymieniałem i one nie blokują.
Włosy mam blond, ale jestem blondynem a nie blondynką.
Podejrzewam, że pedał gazu ma sprężynę, ale nie przyglądałem się na razie dokładniej więc nie wiem i dlatego Was pytam.
> a znajoma jaki kolor włosow ma?
> wybacz literówkę
nie chodziło mi o literówke - tylko o problem (bo IMo troche smieszne jest , ze dywanik mozna zalozyc tak , ze podczas jeżdzenia zaczepia o pedał gazu smile.gif)
pzdr
> zaczepia o pedał gazu )
> pzdr
acha, rozumiem, no jak widzisz takie rzeczy się zdarzają
nie zawsze kupujemy firmowe dywaniki, nie zawsze musza idealnie pasowac do danego auta, a różnica 2 czy 3 centymatrów w rozmiarach robi duża róznice i naprawde moze przysporzyć problemów
> problemów
Ale w tym wątku naprawdę nie chodziło o dywaniki.
Proszę o niesprowadzanie dyskusji na boczne tory i merytoryczne uwagi na temat nie odbijającego gazu.
Andy
> Andy
icon_eek.gif czy ty myslisz, ze ja sobie jaja z ciebie robię??? chłopaku, chciałam pomóc, miło, ze jestes wdzięczny
może myślał że tak... mnie kiedyś poważnie zablokował sie pedał gazu w podłodze własnie przez dywanik smile.gif
co do nie odbijania pedału gazu - miałem to samo w poprzednim samochodzie - CC 700 - była to wina linki bo była stara, "sucha" i w ogóle do dupy 270751858-jezyk.gif nie chciało mi się jej wymieniać więc założyłem małą gumkę recepturkę (koledzy z forum poradzili biglaugh.gif) na te ustrojstwo co odciąga linke przy gaźniku... odbijał perfekcyjnie i szybko zlosnik.gif
pozdr
20.GIF miło ze chociaz jedna osoba jest w stanie potwierdzic, ze nie gadam bzdur
> bzdur
ja to miałem różne przejścia z moimi autkami (wcześniej CC 007 i teraz SC 1.1) więc mało co mnie może zdziwić zlosnik.gif
> problemów
jak jezdzilem pozyczonym puntem to ktos takie dywaniki sobie sprawil, ze co chwile sie zsuwaly i czasami pedał sprzegła pozostawał w miejscu, troche uciazliwe to bylo w ruchu miejskim wiec w koncu wywalilem te dywaniki na tylne siedzenia, auto nie moje to co mi tam zeby.GIF
Mi spadla ta gumka co oslania linke na ciegle przepustnicy i tyz sie zaczal sam do odcinki krecic :d
a kolega co sie pytał o ten pedał gazu to albo przepadł albo myśli że sobie jaja robie z gumkami oink.gif
> pedał.
> Andy
Mi kiedyś tak się stało że jak mu wdepnąłem i zdąłem noge z gazu to zaczęły mu obroty iść same że myślalem że silnik wypluje.
Okazało się że taki plastkowa zaślepka przy przepusnicy zablokowala linkę.
Wyciągnąłem i hula. Przepatrz całą linkę nasmaruj tu i uwdzie może pomoże. A przy pedale jest jeszcze spręzyna wiec może i to jej wina (ale wątpie).
> pedał.
> Andy
linka 17 zł, albo spróbuj naoliwić
mogła też się gdzieś zagiąć
najlepiej wyjmij ja i postaw diagnozę
w gaźniku aisan jest tyle dźwigienek że aż strach
też to miałem i wymieniłem linkę i nic nie dało
dopiero fachowa regulacja tego gaźnika pomogła i hulam do dziś
nie pytajcie jak to działa i co mogło się rozregulowac
teen gaźnik to.........wynalazek jakich mało
Nie mam na szczęście wynalazku zwanego Aisan.
Wydaje mi się, że problem jest raczej z pedałem. Nie przyglądałem mu się bliżej, ale podejrzewam, że ma on sprężynę by powracał do pozycji wyjściowej i to prawdopodobnie ona albo nie nasmarowane osadzenie na ośce jest winne.
Sprężyna jest też na drugim końcu linki (przy dźwigni na gaźniku) ale ona moim zdaniem odbija prawidłowo, a poza tym chyba nie jest ona odpowiedzialna za to by poprzez linkę odpychać sam pedał gazu.
Ewentualnie jeszcze podejrzewam brudne przejście linki poprzez jakieś tulejki.
Póki co nie analizowałem dokładnie wspomnianych mechanizmów i dlatego pytałem Was bo sądziłem, że objaw jest typowy a rozwiązanie jedynie słuszne.
Dzięki za wszystkie rady i uwagi.
Przyjrzę się bliżej mojemu przypadkowi z natury.
Andy
Mi też nie odnbihja ale sprężyny przy pedale gazu to nie mam:)?? Czy to normalne?? Bede kombinował z gumką:)
> [...] całą linkę nasmaruj tu i uwdzie może
> pomoże.
Smarowanie linki to "samobojstwo" Dziala tylko przez jakis czas i stopniowo zapycha oplot syfem az do momentu az linka stanie na dobre i po ptokach.
Pisze to z wlasnego doswiadczenia!
U mnie bylo tyle syfu w oplocie, ze oderwal sie od tej metalowej tulei i w tym miejscu zaczal brac jeszcze wiecej syfu az w koncu przetarly sie pojedyncze druty od linki i zablokowaly w oplocie na amen.
> pedał.
> Andy
Stara linka!
Smarowanie siakims WD ew. innymi mazidlami na chwile powinno pomoc ale na dluzsza mete powoduje zbieranie sie syfu w oplocie co nieuchronnie prowadzi do smierci linki.
Linka fabrycznie jest sucha i tak jest jej najlepiej.
Wymien linke i powinno byc po problemie.
pozdrawiam
