Lacetti - czasami nie odpala
Tak upierdliwa sytuacja - lacetti czasami nie chce zapalić, częściej na zimnym niż na ciepłym silniku, tak jak by była odcinka zapłonu na świece? Jak poruszam kluczykiem w stacyjce to załapie i zapali. Coś się dzieje z immobilizerem? Ze 2 lata temu spalił się kabelek, który idzie od stacyjki do brzęczyka od świateł - został on odłączony. Po podłączeniu do komputera LPG program wypluwa błąd - Niestabilny sygnał stacyjki.
  • 2 miesiące później...
Dnia 1.02.2017 o 14:19, rwIcIk napisał:
Trzeba by się dobrać do kostki z tyłu stacyjki.
Ale nie wiem czy to jest rozbieralne - część elektryczna powinna chyba jakoś się odłączyć od części mechanicznej.
A może za takie objawy odpowiada słaba bateria w pilocie?
Zrobiłem mały eksperyment. Jak mi nie chce odpalić na kluczyku z pilotem od centralnego to biorę zapas i odpala.
Nie dowiesz się dopóki nie wymienisz ;)
Bez baterii w pilocie niby nie odpali?
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Ale kręci, i tak jakby zapłon odcięło ? Ale przy drugim kręceniu już pali ok?
Jeśli na te pytania odpowiesz dwa razy tak to do wymiany masz czujnik położenia wałka rozrząsu :) i nie kombinuj z zamiennikami, tylko oryginał z potaka albo JML
Jak nie odpala to nie odpala, ani za 2,3,4,5 entym razem. Czasami pomaga poruszanie kluczykiem w stacyjce, a czasami nie, dopiero odpali po dłuższym czasie.
Teraz jeździ się z dwoma kluczykami, jak nie odpali na jednym to odpala na zapasowym. Zmienię baterię w kluczyku z pilotem i się zobaczy (zapasowy jest bez pilota i w nim chyba nie ma baterii)
  • 3 tygodnie później...
Bateria w kluczyku nie ma nic wspólnego z odpalaniem auta. Wymiana baterii poprawi jedynie komunikację przy otwieraniu i zamykaniu auta z pilota. Do sprawdzenia antenka immo przy stacyjce i sama stacyjka (część elektryczna) - to na początek.
Edytowane przez piohol
