Problem z aktuatorem ?
Witam !
Kiedy zatrzymam sie na swiatłach to po ruszeniu autko jest słabiutkie. Jak pojadę potem na NoPb i przełaczę na gaz to znowu jest ok. Podejrzewam, ze aktuator wiesza sie. Jak go zapuściłem WD40 to jest jeszcze gorzej.
Gdzie takie cos mozna kupić w necie , bo gogluje i nijak nie mogę znaleźć ?
Mam taki ze znaczkiem podobnym do znaczku opla i pisze na nim Swiss made.
Przeglądałeś Allegro?
Kupiłem nowy za 50zł - działa pięknie.
Namiary niestety skasowałem.
Edit :
Jest !!
Tutaj
jeśli to ma być silnik krokowy to na pewno znajdziesz pod tą nazwą... na stronie serwisów montujących instalacje
> Witam !
> znaleźć ?
> made.
Raczej regulacja. Po przełączeniu na gaz przez chwilę działa na open loop, a potem coś się rozregulowuje. Może sonda zaczyna się kończyć?
> kończyć?
Sonda ma z 2 kkm, ale ja sprawdzę. Ma na obudowie literki AC a kiedyś niepochlebnie o takich sondach czytałem. W sklepie mówili, ze to oryginalna.
Edit:
W sklepie mówili, ze to oryginalna. Kosztowała 90 zł a teraz widzę, że nawet na allegro są droższe o ok. 20 zł. Coś ta oryginalność jest podejrzana. Podepnę się dziś pod sondę i sprawdzę.
> kończyć?
Cos jest nie tak z sondą.
Na benzynie pod obciążeniem jakos nieregularnie skacze i chyba od góry nie przekracza ok. 0.6 V, na wolnych obrotach stoi jak drut na ok 0.4 v
Na gazie na wolnych stoi na 0V, pod obciązeniem oscyluje ale nie przekracza 0,5 V
Chyba na wolnych na benzynie powinna oscylować, a w ogóle oscylować powinna od zera do 0,8 v.
a powinno
> drut na ok 0.4 v
a to dziwne, też powinno oscylować
> przekracza 0,5 V
też mało
tak właśnie, może nawet wystarczające 0,7
> drut na ok 0.4 v
> przekracza 0,5 V
Hehe, a jak pojedziesz kilka km z butowaniem, to zaczyna działać, a potem z powrotem przestaje jak się zatrzymasz. Wygląda, jakby stygła na postoju. I z każdą setką km było coraz gorzej z nią. Miałem to samo.
Pojedz na szrot albo giełdę i kup używkę oryginalnej. Mi się udało za 20 zł kupić 3 szt na giełdzie, z czego od razu pierwsza zadziałała dobrze i do teraz działa. Dzięki korzystnemu zakupowi używek nie mam jakiegoś żalu za wywalenie kasy na badziewie z allegro.
> Wygląda, jakby
> Miałem to samo.
> allegro.
A wiesz, możesz mieć rację. Odapaliłem zimny silnik, postałem kilkanaście sekund i ruszyłem. Dopiero po jakichś 500 metrach sonda cokolwiek pokazała. Temperatura na zewnątrz była ok. 18 stopni, więc zimno nie było. A Czytałem, ze powinna zacząć działać po 30 sek. To było trochę dłużej.
Kupiłem ją w jednym z bardziej znanych sklepów z częściami w Rzeszowie.
Thx
> Rzeszowie.
> Thx
Moja używka pokazuje po kilku sekundach na jałowym....
Jedz na szrot. Więcej niż 20 zł nie powinieneś zapłacić.
