Mdf lakierowany a temperatura
Po tym jak strzelil 2. lacobel na ścianie przyplycie opcja kolejna to mdf/hdf lakierowany (8mm ) - tylko jak to znisienie temp. idącą od garów?
W miejscu gdzie szkło nie daje rady masz pomysł aby papier wytrzymał ?
Płyta drewniana spuchnie i odparzy lakier.
Tak z ciekawości, w jaki sposób było zamocowane szkło?
Klej, po przeciwległej stronie nie strzeliło - miejsce oslabione to wycięcie na parapet, tamże pierdyknęło. Nie ma scinania widocznego na tynku, magicy może nigdy nie przyłozyli poziomicy - okolo 2-3 mm na 1,5 mm w związku z przekuciem pod gniazdko (nieówno naddany tynk), to mogła byc przyczyna.
Lakierowan sklejka?
Na moje oko jak i praktykę to jeśli nie postawisz wielkiej średnicy gara na palnik przy ścianie mogłoby to wytrzymać ale wątpię.
Wystarczy duża patelnia i już mamy wysoką temperaturę na obwodzie i tym samym przy ścianie.
Wiadomo że materiały drewnopochodne są łatwopalne więc ja bym zrezygnował.
Raz nawet robiłem koleżance kuchnię na wymiar i chciała zamiast płytek płytę laminowaną między szafki.
Tak ,na początku pamiętała żeby nie stawiać dużej średnicy gara przy ścianie.Raz zapomniała i płyta nabrała ciemniejszego nalotu.Dało się to zmyć,można powiedzieć że się lekko tylko "przykopciło"".,
Wyciąg pracuje zawsze, odległość od sciany jest symboliczna, poniżej 10cm. Da się sklejkę polakierować?
Da się, ale lakier odparzy.
Można zaolejować, ale drewno w tym miejscu nie przetrwa.
Rozważałeś ceramikę? Np: duże płyty z gresu rektyfikowanego.
Wybierz szkło hartowane. Nie strzeli.
Wiesz, Żona.
