Odklejająca się okleina frontów w meblach i kilka innych pytań?!
Mam w kuchni frontymeblowe oklejane i w pobliżu piekarnika, zmywarki okleina zaczęła się odklejać. Jak ją podkleić i zabezpieczyć przed dalszym odklejaniem, jakiś specjalny klej, czy może jakieś listwy?
Kolejne pytanie to jak zamontować zmywarkę w zabudowie, czy są jakieś specjalne uchwyty do przykręcania? Co z robić z utłuszczonymi drzwiami pokojowymi, dzieciaki zamiast za klamkę łapią za skrzydło i widać tłuste plamy, próbowałem to zmywać ściereczkami do mebli, ale bez efektu (drzwi matowe)?
Ja przy piekarniku darowałem sobie przyklejanie.
Inne okleiny na meblach, drzwiach przyklejam jakimś klejem w tubie - nazywa się "klej do butów" ;]
Co do zmywarki - to będziesz miał wszystko w komplecie - poczytaj instrukcję. Głownie to trzeba na nóżkach ustawić pod blat i potem będzie ze dwa wkręty do zamocowania. Do frontu powinny być szablony z papieru.
Plamy - spróbuj może jakimś psiukaczem do szyb, do kabin ...
Fornir do suba kleiłem Pattex universal classic trzyma do tej pory toche śmierdzi przy klejeniu ale do wytrzymania, jak wyschnie nie czuć go :)
Jeśli jest to taka okleina, która zachodzi jednym kawałkiem na boki i front płyty, to nic z tym nie zrobisz.
Dokładnie jest to taka!
One są niestety znane z tego. Płyta przy zmianach temperatury pracuje i okleina odpada, często w jednym kawałku.
Możesz próbować przykleić ją z powrotem klejem kontaktowym, ale raczej długo nie wytrzyma w tych warunkach.
