jak się pozbyć gazu ze zbiornika
Pytanie dość nietypowe... ale już wyjaśniam.
Kupiłem na szrocie zbiornik po lpg 100L (do kompresora), problem jest taki że w środku jest jeszcze 20 do 30 L gazu, w atmosferę tego nie puszczę. Pomocy bo już sam nie wiem. wypalać kuchenką albo samochodem na jałowych to by trwało z tydzień. może jest jakaś przejściówka z rurki miedzianej 8mm na butlę 11kg to może grawitacyjnie coś przeleci, podobno przelewali z butli turystycznych do samochodu to i odwrotnie się da....
(ps. tej butli nie da się wsadzić do mojego samochodu)
Pozdr
> Pozdr
Poprzez odkręcenie wielozaworu od zbiornika. Wielozawór mocowany jest za pomocą 6 śrub. Odkręcasz 4 całkowicie, a następnie 2 pozostałe powoli popuszczasz aż do momentu gdy usłyszysz ulatnianie gazu. Gdy trochę ciśnienie zejdzie to możesz całkowicie odkręcić śruby i wyciągnąć wielozawór, a gaz w postaci ciekłej poprostu wylać. Należy to zrobić w miarę pustej i otwartej przestrzeni.
jaja sobie robisz, prawda ?
>... w środku jest jeszcze 20 do 30 L gazu, w atmosferę tego
> nie puszczę...
> .... może jest jakaś
> Pozdr
A w atmosferę to nie ze względów ekologicznych?
Najprościej zrobić przejściówkę za pomocą gumowego węża i końcówki nakręcanej na butlę 11kg. Ale wąż + końcówka + opaski (można kupić w sklepach Gaspolu) wyjdą pewnie cenowo podobnie do ceny wymiany butli 11kg.
Czemu miałby to robić ?
Temperatura wrzenia LPG jest b. niska. wiec możemy wykorzystać porównaie do wody wrzącej na gazie.
Jak wiadomo z fizyki wzrost ciśnienia podwyższa temperaturę wrzenia (tak na przykład uzyskuje sie "suchą wode" o temperaturze o wiele wyższej od 100 st. C. w elektrowniach).
Zbiornik LPG jest podobny do szczelnie zamkniętego garnka. Jeżeli woda ma w nim powiedzmy temperaturę 110 st. to po otwarciu gwałtownie zawrze, ale po obniżeniu temperatury do 100 st. wrzenie stanie się o wiele spokojniejsze i można spokojnie wylac tę wodę z garnka.
