Do elektryków !!! najprostsze elektryczne odladzanie schodów - jak?
Widzę, że producenci proponują całe wypasione systemy za pierdylion z malutką matą.
A ja bym chciał mieć pstryczek i kabel grzejny. Da się tak czy trzeba jeszcze jakiś diwajs dać pomiędzy kable zasilający a kabel grzejny?
na jakim napięciu pracują te kable?
ma ktoś jakieś doświadczenia?
20 godzin temu, technix napisał:
na 230V
ten  diwajs to stycznik
gdzie wpięty (jest już przygotowany bezpiecznik, przewód) i jaka funkcję będzie pełnił (tak dla zupełnego lajkonika)?
A pokaż przykładowego linka do takiego przewodu grzejnego.
Stycznik to taki duży przekaźnik :)
Tapatalked
Tapatalked
http://www.tanie-ogrzewanie.pl/kable-grzejne-podlogowe/kabel-grzewczy-podlogowy-vc-dl-130-m-moc-12,,rid,10195.html
Ten zestaw ciągnie ~1300W. Nie potrzebujesz do niego stycznika. Zwykły pstryczek wystarczy. Tylko niech będzie w miarę porządny, ze śrubkami do mocowania przewodów i obciążalnością 10 amperów.
Ktoś mądrzejszy musiałby policzyć jak to trzeba podgrzać, ale schody nie muszą mieć przecież 10 stopni, wystarczy, że będą mieć 3 - 5 i już śnieg ani lód nie będzie zalegał.
Może pytanie nie będzie strikte związane z tytułem tematu ale również skierowane do elektrykow.
Czy ktoś z Was ma możliwość wystawić protokół odbioru instalacji wewnętrznej w mieszkaniu. Wygooglowalem ze sa do tego potrzebne uprawnienia d i e?
Zarządca wspólnoty po kontroli wykrył brak uziemienia w gniazdka co później się okazał ze przewód odkrecil się i nowy protokół mam "sporządzić" na swój koszt.
to weź  sobie  elektryka  z ogłoszenia,  który  fizycznie  to obejrzy.
Ani  ja  ani  inni  tu  koledzy  z branży  nie są  na tyle  frajerami aby się  podkładać
Zmierzyć może ktoś, kto ma E i pomiary, ale aby podpisać protokół potrzeba D. Jeśli sytuacja jest taka jak piszesz, to ktoś po obejrzeniu nie weźmie pewnie więcej niż 50-100 złotych.
Dzięki za sugestie. Dam znać jak odwiedzi mnie fachowiec
tylko  wołaj  fakturę i to  na wstępie  rozmowy
