Kamil_123 Napisano 1 Marca 2017 Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 W weekend planuję zabrać się za wykonanie DGP. Dom jest z poddaszem użytkowym - powietrze będzie szło od kominka do turbiny znajdującej się na strychu a nastepnie będzie rozprowadzane do 4 pomieszczeń. Rura (150) od komninka do turbiny będzie miała w sumie około 7 metrów długości, kawałek za turibną będzie skrzynka rozdzielacza (tzw. rakieta) z redukcją 1x150/4x125. I teraz pytanie - w jaki sposób zainstalować tą skrzynkę rozdzielacza - w pionie czy w poziomie i czy wogóle ma to jakikekolwiek znaczenie przy obiegu wymuszonym? Rury od rozdzielacza będą mniej więcej tej samej długości około 3-4 metrów, turbina 600m3/h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Marca 2017 Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 U mnie jest w poziomie tuż za turbiną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 2 Marca 2017 Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Za niedługo też mnie to czeka z tego co wyczytałem i wypytałem to ułożenie w pionie czy poziomie nie robi różnicy. A powiedz czy rurę od kominka do turbiny masz ocieploną? Czy robiłeś jakieś pomiary ile jest stopni na wylocie tej rury tak żeby nie przegrzać turbiny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Marca 2017 Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Wszystkie rury ocieplone. Pomiarów nie robiłem, ale termostat mam ustawiony na załączenie przy 45*C. Potem dmucha i gdy się rozgrzeje w kominku, jest to naprawde gorące powietrze, że do anemostatów wylotowych nie można się dotknąć. Wszytsko ładnie działa od 5 lat - to moje podstawowe ogrzewanie (opócz grzejników elektrycznych). Gdy sa duże mrozy, to jednak są spore straty na strychu. Czuć, że wydmuchiwane powietrze jest zimniejsze, ale to sa te rzadkie dni, gdy naprawdę jest duży mróz. Więc zastanawiam się, czy nie docieplić strychu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 2 Marca 2017 Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Chodzi mi o to że turbiny pracują w zakresie do +150 stopni czyli powietrze dostarczane nie może być od tej tem. wyższe inaczej szybko usmażymy turbine stąd moje pytanie o pomiar . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 2 Marca 2017 Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 11 minut temu, geroj napisał: Chodzi mi o to że turbiny pracują w zakresie do +150 stopni czyli powietrze dostarczane nie może być od tej tem. wyższe inaczej szybko usmażymy turbine stąd moje pytanie o pomiar . Kiedyś zrobiłem pomiar temp. powietrza przy górnej kratce nad kominkiem, czyli takie powietrze zasysane jest do DGP. Przy rozpalonym mocno kominku temp. sięgała 90 stopni. Na kratkach wylotowych w pokojach było coś około 60-70 stopni, jakoś tak. Rury na poddaszu ocieplone, poddasze również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
