Punto 1.2 mineralny->półsyntetyk (potrzebny spec od olejów)
Witam.
Wiem,że było milion razy a może więcej nawet ale jeśli chodzi o punto to mało info :)
Sprawa wygląda tak.Silnik 1.2 8v.Ostatnie 70 tys. km zrobione na Castrol GTX 15W40.
Jest zamiar przejścia na półsyntetyk (było swego czasu pewne forum gdzie był taki jeden spec ale znikło ono bezpowrotnie).
Ponoć Castrol to mistrz w odkładaniu osadów i zalepianiu pierścieni bo ledwo osiągan TBN na poziomie 7.
Doradzono mi abym przed przejściem na półsyntetyk przeszedł na Shell helix hx5 15w40,który w porównaniu do Castrola ma TBN na poziomie 10.
Miałem zrobić na nim 4-5 tys. i jeśli nie będzie potrzebna dolewka w tym czasie powyżej 0,8l to śmiało mogę przejść.
Powiem,że zrobiłem już prawie 7 tys i nic nie dolewałem.
Pytanie brzmi : przejść na półsyntetyk czy dalej lać mineralny.
Edytowane przez julianos
Ten olej to mineralny  jak chcesz półsyntetyczny to
 Shell helix HX7 10W40 polecam.
Jak kiedyś kupiłem cienkiego i z minerala od razu zmieniłem  10w 40  Shella ale dokładnie
już nie pamiętam symboli zużycia oleju czy rozszczelnienia nie zanotowałem.
Zmianę zrobiłem przy przebiegu ok 50 tys km . W stilo ma tego wyżej.
Edytowane przez TADA
Ja mam prawie 300tys nalatane i cały czas półsyntetyk zwykły Lotos 10W40 (srebrny) Tani i według mnie dobry wiec z minerala mozesz swobodnie przejśc na półsyntetyk
spróbować nie zaszkodzi, zalej wspomnianego lotosa, bo ma całkiem przyzwoite parametry i sprawdź. Optymalnym byłoby przepłukanie silnika przed wymiana, ale może nie odrazu.
Kiedyś słyszałem taką wypowiedź, żeby przy zmianie oleju na "rzadszy" najpierw zalać go na 1500-2000 km - w tym czasie co ma wypłukać, to wypłukał i jeżeli nie cieknie, to można zalać już na właściwy przebieg. Wymiana filtra oleju oczywiście zarówno przy pierwszej, jak drugiej wymianie.
Niestety taki zabieg staje się kosztowny jeżeli przechodzi się na olej klasy 5Wxx lub 0Wxx, bo one już trochę kosztują i zalewać go na 1500 km to jest nie jest zbyt ekonomiczne ...
PS. Właśnie sobie przypomniałem, że przechodziłem na sytnetyk w autku 20 letnim z przebiegiem 150 kkm (według licznika) i nie wiedziałem jaki był wcześniej olej.
Na starym oleju zalałem preparat do czyszczenia silnika firmy Motul, silnik popracował kilka minut, potem zalałem olejem 5W50 Mobila. Jeżdżę na tym oleju już 5 lat, 80 kkm i nic się nie dzieje.
Edytowane przez Gość
mozna spokojnie przejsc na wyzszy,  pierwsza liczba mowi o lepkosci oleju w niskiej temp. a druga o zachowaniu oleju w wysokiej.
Takze 15w a 10w roznica na plus  dla pol syntetyka podczas startu silnika. jezeli silnik spala 10w, bedzie tez spala i 15w
  • 4 tygodnie później...
W takim razie zmieniamy.Został zakupiony Valvoline Maxlife 10W40.
