[H] kombi - woda w środku auta
Po intensywnych opadach deszczu mam problem z wodą która dostaje się do środka auta.
Mianowicie, po otwarciu drzwi kierowcy na uszczelce stoi woda - to pierwszy problem, drugi problem to taki, że z tyłu, za kierowcą na dywaniku gumowym tez znajduje się woda, a co gorsza wykładzina pod dywanikiem jest cała mokra!!!
Jeśli chodzi o przód to wiem co i jak (woda leje się po uszkodzonym uszczelnieniu głośnika albo po samym głośniku) i wiem jak ewentualnie temu zapobiec, ale tył?
Gdzie i którędy ta woda się tak tam dostaje?
Wiem, że problem jest dość powszechny jeśli chodzi o przód, ale tył i żeby aż tak?!
Jest ktoś w stanie pomóc w jaki sposób rozwiązać temat.
12 godzin temu, pablus2002 napisał:
może sprawdź boczek drzwi, czy na samym dole nie ma zacieków, niekiedy na samym dole puszcza ta folia która jest przyklejona do drzwi...ale wtedy przecieki są niewielkie...
U mnie z tylu tez po glosniku się lalo.
Masa uszczelniajaca poleciałem wszystko co się dalo.
Swoja droga, to uszczelnialem już kilka samochodow iwychodzi na to, ze wielu producentow sobie z tym nie radzi.
