pytanie do zagazowanych!
Czy u was też, na zimnym silniku a po zejsciu z benzyny na lpg, zmieniająć bieg i wysprzeglając szarpie samochodem tak jakby sprzęgło było do wymiany?
dzieje się to tylko przez krótki czas na zimnym motorku i tylko na lpg, po zagrzaniu objaw znika niewiem.gif
Przełączanie na gaz jest tym mniej upierdliwe im cieplej na dworzu. Zimą przy przełączaniu biegów (z 1 na 2, lub 2-3) silnik potrafi zgasnąć na 2-3 sekundy i odpalić "z pychu/rozpędu". crazy.gif Latem moment przełączenia jest praktycznie niezauważalny. smile.gif
> zgasnąć na 2-3 sekundy i odpalić "z pychu/rozpędu". Latem
samo przełączenie nie nastrecza problemu bo jest niezauważalne przy opadających obrotach, tylko przy zmianie biegu można conieco zwrócić icon_eek.giffood.gif
podnieś temp przejścia lub ustaw mape
gdybym podniósł temp. przejscia to zima pewnie nie doczekałbym sie az wskoczy na gaz tuk.gif tak czy siak musze jechac na regulacje...
U mnie zmiana stacji tankowania LPG radykalnie poprawiła pracę silnika.Nie ma szarpnięć,gaśnięć.
u mnie nia ma takich objawów
potwierdzam opinie kolegi iż duże znaczenie na pracęsilnika ma to co się tankuje do zbiornika. Umnie było podobnie nawet na ciepłym silniku po przejechaniu parunastu km przy zatrzymaniu się na skrzyżowaniu obroty silnika spadały i podnosiły się jak chciały ale jak tylko zatankowałem się na "lepszej stacji" wszystko byłoOKI.
> byłoOKI.
zazwyczaj tankuje tylko na Orlenie Shellu i czasem na BP. no i chyba nie sa to jakies tam lewe stacyjki?? hmm.gif
Ja jak kiedyś tankowałem tylko na Orlenie - to przy -35 stopniach zamarzło mi paliwo... ORLENOWI od tej pory mówimy NIE
