CentoPassion Napisano 11 Marca 2017 Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Witam mam problem z moim autkiem seicento 1.1 mpi . Po przejechaniu powyżej 10 kilometrów samochód nagle traci moc i mocno szarpie i go dusi trzeba się zatrzymać i zgasić silnik bo nie da się jechać dodam że wentylator się załącza. Po zatrzymaniu i chwilowym postoju auto jedzie im dłużej postoi to dalej dojeżdża więc wnioskuję że jak się przegrzewa to wtedy szarpie i nie da się jechać. Miał ktoś taki sam problem i co to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CentoPassion Napisano 11 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Dodam jeszcze że ubywa mi płynu chłodniczego są grochy w zbiorniku chłodnicy, kopci typowe objawy UPG ale czy utrata mocy i szarpanie to też sprawka uszczelki pod głowica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 12 Marca 2017 Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 IMHO jak najbardziej tak. Zapewne właśnie w momencie zmulenia wciąga więcej płynu chłodniczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adriank3 Napisano 12 Marca 2017 Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 upg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CentoPassion Napisano 12 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 dzięki Panowie też tak podejrzewałem ale liczyłem że może jednak to nie uszczelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CentoPassion Napisano 18 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Witam ponownie uszczelka pod głowicą wymieniona ale objaw szarpania po dłuższej jeździe nie zniknął. Za obserwowałem że wystarczy zgasić silnik i ponownie odpalić dodam jeszcze że zaczęło się tak dziać jak zmieniłem nowy akumulator i tak się zastanawiam czy to nie alternator nie jest problemem co sądzicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 18 Marca 2017 Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Moze byc, ewentualnie CPW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CentoPassion Napisano 18 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 a jak mogę sprawdzić ten czujnik czy jest uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 18 Marca 2017 Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CentoPassion Napisano 19 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 dzięki za filmik w poniedziałek sprawdzę ten czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CentoPassion Napisano 4 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Witam problem był z jednym wtryskiwaczem dla świętego spokoju wymieniłem wszystkie 4 i narazie jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 a jak doszedles do tego ze to wtryskiwacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CentoPassion Napisano 6 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Ja nie doszedłem do tego tylko mój mechanik on postanowił sprawdzić jeszcze wtryski i póki co po wymianie jest ok pojeżdzę dłużej to się okaże ale narazie odpukać jest dobrze. Dodam że po raz drugi była sprawdzana szczelność głowicy i planowana, wymiana czujnika położenia wału a teraz wtryski i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
