chip tuning...
Jakiś czas temu rozmawialem z kimś właśnie o programowaniu ECU. Wedle przyjętej teori każde autko jest zaprogramowane na ekonomię, więc wystarczy nieco pogmerać mu we flakach by wykrzesać parę konióff więcej. Nie mam tu na mysli tjuninga za tysiace złotych...
Czy ktos próbował tego zabiegu? Jeśli, to czy skórka warta jest wyprawki?
> złotych...
> wyprawki?
w silniku wolnossacym nie ma to sensu a tumbardziej w uno gdzie komp od wtrysku i modul od zaplonu to 2 oddzielne urzadzenia :/
> złotych...
> wyprawki?
musial bys zalozyc synchronizator cyfrowy oa to koszt 4 uniakow biglaugh.gif
Czyli w naszych furakach ten numer nie przechodzi... Se tak gdybałem tylko...
Pan mądrala nie czyta uważnie...
> tylko...
> taniej wychodz magnetyzer!
> tylko...
by ci podszedl jakbys przeszedl na MPI i osprzet od 1.5 MPI lub 1.3T grinser006.gif
wtedy dlubanie w elektronice mogloby dac jakies efekty choc bez turbiny nie bylyby wielkie... oslabiony.gif
> proponuje kilka odrazu
Nie zapomnij o stożku i chipie z allegro...
bananaevil.gif Znowu mnie kusisz...
> albo od punto 90 mpi zalozyc
kolektor mu nie spasuje bez przerobek. sa inne ksztalty kanalow a do tego, znalesc taki silnik po zaniosci to lekko klopotliwa sprawa. byl on montowany tez w temprach.
natomiast o ile znalezienie 1.5 MPI nie jest wiele latwieejsze to znalezienie silnika 1.3T to nie jest wielki problem.
trzeba by przelozyc kolktor ssacy, czujniki, wiazke kompa i ECU.
kolektor powinien spasowac bez zadnych przerobek, do wymiany bedzie kolo pasowei czujniki na nim.
moze zostac digiplex z 1.5.
jakby to jescze zaturbic nawet na bazie czesci z 1.3T to w polaczeniu z dlugimi czasami otwarcia walka stosowanego w 1.5 i pojemnoscia silnika wyniki moglyby byc interesujace grinser006.gif
mozna powiedziec, ze 1.5 to to samo co 1.3T tyle, ze z wieksza pojemnoscia i bez turbiny.
hmm a ciekawe ile km by przybylo po takim zabiegu? ~10 ? swoja droga to ciekawa opcja tuningu silnika (chyba ze ktos ma gazik II gen)
znaczy po uturbieniu czy po samym przejsciu na MPI?
> swoja droga
tak po przejsciu na mpi, skoro 1.6 mpi mialo 90 km 1.5 spi 75 to pewnie 1.5 mpi mialoby kolo 85 smile.gif
> a po co komu ten gaz?
po to .. ze jak sie jezdzi dopracy 5 km w jedna strone i w zimie spala 12-13 na 100 do sie placi 26 zl za kazde 100 km a na benie ponad 40 smile.gif
Teoretyzowałem z uturbionym kolegą i wspomniał, że tak bez przeróbek głowicy doszło by ze 20 konióff...
po przejścu na mpi imo poprawiła by się przedewszystkim elastyczność, i szybsza reakcja na gaz ok.gif
ale dodaj ze w UT sa zawory wypelnione SODEM (chlodzenie) i wzmocnione tloki + nizsze sprezanie smirk.gif
dlatego tez na poczatejk albo dmzchzaloby sie malo albo zaczelo prace od odprezenia silnika.
sam wiesz, ze mozliwosci jest wiele i wszystko zalezy od tego co by sie chcialo z tego osiagnac i jakim kosztem.
jakies soft T na bazie podzespolow z 1.3 zabudowanych w 1.5 moim zdaniem byloby "stosunkowo" prostym rozwiazaniem aby uzyskac moc na poziomie okolo 90 kucy.
spotkalem sie nawet z opinia, ze nadmuchanie tam przy nieodprezonym silniku 0,4 bara mogloby dac okolice 100 wink.gif
