Wróżymy z fusów - dziwny dźwięk
Zanim mechanicy rozmontują mi pół samochodu i skasują worek pieniędzy za nic.... Dziwny dźwięk zaraz po uruchamianiu silnika - wiertarka wkręcająca się na najwyższe obroty przy dodawaniu gazu - odpuszcza po 2, 3 minutach i dalej wszystko jest cacy. W tle słychać tradycyjny, lekki świst turbiny, więc to raczej nie to. Samochód zapala bez problemu, jeździ bez problemu, nie świeci się żadna kontrolka. Wnioskuję, że jakaś mechanika tylko co...
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Mirek
Nie napisałeś mniej więcej z której strony dochodzi dźwięk. Może być napinacz,rolki łożysko Alt lub klimy może być zwarcie w skrzynce bezpieczników pod maską i załącza went na 2 biegu. Nasłuchuje okolice skąd dobiega dźwięk. I czy np na zimnym bardziej słychać niż na ciepłym ,
Dżwięk słychać raczej ze strony kierowcy, ale jest on dość głośny, wyraźny i rozchodzi się po całej kabinie. Do tej pory miałem go dwa razy, dziś i z tydzień temu, mija po jakichś 2 minutach (150 - 200 metrach), pojawia się po wciśnięciu pedału gazu. Wycisza się stopniowo i znika zupełnie. Silnik po takim czasie/odległości raczej jeszcze się nie nagrzewa...
Zbiorniczek płynu przekręcony do ścianki grodziowej, wpada w wibracje.
Też tu kierował bym swoje podejrzenia. Podłożenie gumowej podkładki może (choć nie musi ) przynieść poprawę.
OK, dzięki za rady, to jutro poszukam tego zbiorniczka. Ktoś może mi go w jakikolwiek sposób umiejscowić?
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. System mocowania jest dość specyficzny ale jak obejrzysz to sam "rozkminisz" gdzie może wpadać w rezonans i tam będziesz kombinował.
Może pompa vacum ... ona ma łopatki, które kręcą się...
