Almera n16 1,8 uszkodzona sonda lambda
Jako że w moim aucie są dwie sondy lambda, prosze o podpowiedz która za co odpowiada, a co sie z tym wiąże którą należało by wymienić przy nadmiernym spalaniu i błędzie w dozowaniu składu mieszanki?
pierwsza sonda jest zawsze regulacyjna (raczej ta masz padnieta), druga monitoruje sprawnosc katalizatora.
W przeciągu ostatniego miesiaca pokazało mi dwa błędy 0171 a po ok 2 tyg 0132  . Po pojawieniu sie błędów skasowałem je i pojechałem do mechanika ale ten nic nie znalazł a błedy do tej pory sie nie pojawiły, niestety spalanie nadal duzo za duże.
dzięki za pomoc.
  • 3 tygodnie później...
dzięki za pomoc.
tzn ile Ci pali?
dzięki za pomoc.
uboga mieszkanka i błąd sondy lambda :skromny:
ktora do wymiany to trzeba sprawdzic ich charakterystyke działania, na pewno "consult " nissana pokaze, czy jakies inne testery diagnostyczne to nie wiem
