Kolor nadwozia (gdzie szukać oznaczenia)
Chciałbym kupić mały lakier do pomalowania małych odprysków i nie wiem jaki numer ma kolor nadwozia.Czy jest może napisany na tabliczce znamionowej pod przednią klapą, czy gdzieś indziej, mam kolor czerwony.
> mam kolor czerwony.
> Pozdrawiam...
naklejka powinna być na wewnetrznej stronie tylnej klapy bagażnika
u mnie również się tam znajduje
> mam kolor czerwony.
> Pozdrawiam...
z tego co wiem to większość fiatów (jeśli nie wszystkie) numer lakieru mają zapisany na srebrnej naklejce przyklejonej na wewnętrznej części tylnej klapy bagażnika - mój tak ma zlosnik.gif
u mnie tez tam byla taka nalepka :D
ale zawsze u lakiernika za 100 zl mozna dowiedziec sie jaki dokladnie masz numer lakieru zlosnik2.gif
Tak jak koledzy pisali na wewnetrznej stronie tylnej klapy. Musze Cie niestety zmartwic. Jezeli zastosujesz lakier o takim samym numerku, to i tak roznica pozostanie. Niestety po ok dwoch latach lakier plowieje na tyle mocno, ze kolor trzeba raczej dobierac.
> dobierac.
Różnica zawsze bedzie jakaś, tylko nie rozumiem co kolega proponuje.....? Jest jakiś inny sposób niż zastosowanie lakieru zgodnego z n-rem na naklejce na tylnej klapie...? to poprosze o porade... Dobieranie lakieru na "oko" ? Zyczę powodzenia!!! claps.gif
Mogą dobrać komputerowo ale jeśli to ma być do małych odprysków to możesz brać ten z klapy .
> dobierac.
Zgadzam sie, ostatnio zderzaki malowałem pod kolor nadwozia. Lakier kupiłem taki jak był kod. Ale niestety bardzo sie odróżnia. Na zderzaczkach bielutki, widać, że nowy, a reszta niestety żółtawa się zrobiłą już passed_out.gif
od spodu tylniej klapy, na wytloczeniach
U mnie też była ale się zmyła sciana.gif pozostały po niej tylko smętne resztki. Muszę poszukać w dokumentacji samochodu. Wydaje mi się że widziałem taką informację na oryginalnej fakturze z Fiata.
Znalazłem i dziękuje wszystkim za kolejną pomoc i pozdrawiam.
