Miejsce do mycia samochodu na posesji
Warto? Czy wystarczy spadek w kierunku korytka, które przed odpływem do kanalizacji sanitarnej ma odstojnik? Prostopadle do podjazdu przed wiatą chcę zrobić dodatkowe miejsce postojowe - to, czy będzie żwirowe, czy brukowane, zależy właśnie od odpowiedzi na pierwsze pytanie.
Warto mieć takie miejsce do mycia. Niewielki spadek wystarczy. Ale dobrze żeby to byl kaealek utwardzonego podłoża typu beton czy kostka. Obowiazkowo blisko i łatwo dostępny kran z wężem
Jeszcze jakby byl dostępny jesienia i zimą to szał. Czasami samo polanie wodą po szybach na szybko i włączenie wycieraczek jest zbawienne.
Zwąchaj jaki obowiązuje Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie twojego miasta bo często są w nich zapisy zakazujące mycia pojazdów na ternie nieruchomości. Dodatkowo na pewno nie można odprowadzać wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej więc jeżeli chcesz na zewnątrz zorganizować takie miejsce i korytko, nawet przez odstojnik, podłączyć do kanalizacji sanitarnej to ktoś może się przy...lić - w sensie z zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego. Chyba, że masz swoje szambo więc to Twój problem jak po deszczu Ci wypłynie.
Słuszna uwaga - przecież do sanitarki poszłaby również deszczówka.
We Wrocławiu uchwała z lipca 2016 przewiduje:
Cytuj
§4.  1.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach przystosowanych do tego celu poprzez zapewnienie odprowadzania powstających ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. W szczególności takie ścieki nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej.
Wygląda na to, że mogłoby być nawet bez separatora i odstojnika, ale nie widzę za bardzo, jak odprowadzać tylko ścieki, a nie deszczówkę.
Edytowane przez Olleo
Możesz dodać jakiś zawór przy tym odpływie, który otwierałbyś na czas mycia.
Zadaszenie i ukształtowanie ternu tak aby deszczówka nie szła, a woda z myjki spływała gdy samochód będzie stał na miejscu do mycia. Zapytaj w UM co autor miał na myśli i jak to rozwiązać. Wg mnie chyba taniej będzie jednak pojechać na ogólnodostępną myjkę i zapłacić raz na jakiś czas kilkanaście złotych zamiast dostosować się do warunków i wymogów ochrony środowiska.
