Podlączenie elektryczne reduktora
witam ma reduktor lovato rg90. Z gory od z wiazki elektrycznej do niech schodza w sumie lacznie 3 kable, dwa niebieskie i jeden czarny. Jak te dwa niebieskie zlacze ze soba i podlacze je pod cewke na reduktorze pod plus a czarny pod minus to dziala. Ale zastanawiam sie czy nie powinno to byc jakos inaczej? obudowa reduktora nie jest do niczego podlaczona a widzialem na zdjeciach w internecie ze czasami jest polaczona z minusem.
Jak to powinno wygladac?
Edytowane przez Orochimaru
Poprawiłem literówkę w temacie.
Zwykle masa do cewki idzie oddzielnym przewodem, a jedynym dodatkowym kabelkiem podłączony jest czujnik temperatury. Sam reduktor nie musi być podłączany do masy, bo i po co?
Niebieski to plus , czarny - minus. Możesz dać dodatkowy czarny do masy/minusa aku i bedzie git.
  • 1 miesiąc później...
Nie powinno się podłączać minusa przez elementy instalacji np masować przez reduktor lub zbiornik, zawsze powinien iść osobny kabel, najczęściej koloru czarnego jak piszą koledzy.
