PROBLEM-CC 700 GAŚNIE
Witam, mam problem z moim CC700, po przejechaniu około 4-5 km zaczyna mi tracić moc, pali na jeden gar i gaśnie. Po odstaniu paru minut wszysko jest oki. Dzieje się tak zazwyczaj w chłodne i mokre dni. Wymieniłem już świece, przewody WN, podmieniałem cewkę i moduł. Zmieniałem olej, filtr paliwa i powietrza. Gaźnik WEBER. Przebieg około 107000 km. Miałem też odłączoną odmę, nic nie pomaga. Jeżeli miał ktoś podobną usterkę i udało mu się ją rozwiązać proszę o radę. Mój nr GG 3325632.
mam pomysl..
przywitaj sie, przczytaj regulamin i wlej dykte do baku
kolega znajdzie tu odpowiedz klik
Ten temat był wałkowany dokładnie tydzień temu. Mam nadzieję że kolega przywitał się bo to jest duzy nietakt, tak jak wykrzykiwanie dużymi literami. Należy zapoznać się z regulaminem, poczytać trochę co dzieje się na tej stronie, jakie są zwyczaje itp.. Wypada kolega z krzykiem jakby się świat walił, a tu takie prozaiczne niedomaganie , które jak wyżej pisałem zostało omówione tydzień temu. (Chodzi o przewód doprowadzający ciepłe powietrze znad kolektora do gaźnika) frown.gif
Przewód doprowadzający ciepłe powietrze jest wymieniony, wymieniona jest też uszczelka pomiędzy gaźnikiem a pokrywą doprowadzającą powietrze od filtra.
Dlatego ja mówie, że źle ustawione obroty w gaźniku i póki ssanie działa to chodzi! A jak sie rozgrzeje jest mieszanka uboższa... ssanie przestaje działać i gaśnie 893goodvibes.gif
Jeżeli chodzi o gaźnik to był sprawdzany i ustawiany u mechanika, podono jest ok.
> podono jest ok.
Chcałbym jeszcze dodać, że po około miesiącu od wymiany świece są strasznie okopcone-czarne jak węgiel.
Tzn że nie jest dobrze ustawiony i coś z mieszanką chyba...
...kto tu o tych świecach pisał?
> O świecach to ja pisałem.
Ale chodzi mi o post który kiedyś ktoś napisał... z różnymi zdjęciami świec w stanie "dobrym wcale" i opisane było od czego jakie zniszczenia zależą biglaugh.gif
> Pomocy, dzisiaj mi zgasł dwa razy !!!!!!
Otworz puszke filtra powietrza i sprawdz czy w niej ten pseudo termostat nie jest popsuty.
nie pseudo ale termostat grinser006.gifjak nikt przy nim nie grzebal to żadko sie uszkadza grinser006.gif
> nie pseudo ale termostat jak nikt przy nim nie grzebal to żadko sie
> uszkadza
Ja mam ten termostat tzn ta wajche połamana i tez mam podobne cuda , jeszcze jeden mechanior mi zatkał szmata dolot powietrza od chłodnicy na zime
> chłodnicy na zime
Mam pytanie, czy można gdzieś dostać sam termostat, który znajduje się pod filtrem powietrza?
Niestety raczej nie bo on jest nierozbieralny, tzn. musisz go połamać żeby z tamtąd wyciągnąć 893goodvibes.gif
Mozesz mięć nieszczelnoś pod głowicą i może dostawać się płyn chłodzacy do jednego z garów (prawdopodobnie do 2-go) i będzie wtedy pracować na jednym garze. A spaliny wtedy są wyraźnie białe i mają dziwny zapach. Dopuki nie przepalisz tego to nie badziesz miał mocy potem jest ok. srawdź też czy nie ubywa płynu chłodzącego i mozesz sprawdzić czy nie poszedł płyn jeszce do oleju. Mialem niedawno cos takiego to komplet uszczelek pod głowicę (komplet naprawczy) i proponuję jeszcze dla spokoju planowanie głowicy i powinno być ok. Życzę powodzenia ok.gifcool.gif
