malowanie seja
witam
planuje malować seja, pytanie ile farby będzie potrzeba na pomalowanie komory i całego zewnątrz środek zostaje taki jaki jest.
na zewnatrz poszlo 1,8l, sadze ze razem z komora to pojdzie 2-2,2l
oki to bezpiecznie zamówię jakieś 2,5 litra
Mi poszło 1,5 l tylko na zewnatrz bez otwierania drzwi maski i tylnej klapy i to było tak na styk
no ja maskę chce z dwóch stron pryskać,
takie pytanie jakim papierem lub czym zmatować orginalny kolor żeby na to nałożyć farbę
Chcesz się sam za to malowanie brać? To radziłbym się trochę najpierw w tej materii doedukować z netu jeżeli ma być dobrze. Przykładowo, jeżeli chcesz nałożyć innego koloru lakier to nie spodziewaj się, że wyjdzie zamierzony kolor bez nałożenia podkładu tylko bezpośrednio na stary lakier innego koloru. No chyba, że Cię źle zrozumiałem. Jakby co możesz zerknąć jak kawałek seja malujemy mając więcej teorii niż praktyki ale w miarę idzie :hehe:
Edytowane przez rusala
powiem ci że kolor zostaje ten sam ale planuje go polamować w pół mat i dla tego chce go troche najpierw zmatować a czy wyjdzie odcień ciemniejszy czy jaśniejszy nie robi mi różnicy
Zmatować to i tak musisz bo inaczej na bank się nie będzie dobrze trzymał lakier.
do matu użyj specjalnego klaru, Malujsze całe auto bazą w odpowiednim kolorze i przyktywasz to specjalnym klarem matowym. Jest trwała warstwa jak należy i do tego matowa.
dzięki za pomoc
p.s- odezwe sie jak poskładam seja po te wtryski
Kiedy bedziesz w CG?  Zajzyj do garazu na pogadanke albo na kawe przy okazji.
będę w niedziele i w poniedziałek jak cos to bede się odzywał
jaki papier polecasz
Raczej ścierny,  nie toaletowy :)
Papiery rozne,  bedziesz kitowal to trzeba zaczynac od grubszych,  tam gdzie nie bedzie kitu to pod baze rownal bym 800
