Końcówki drążka kierowniczego
Dnia 15.04.2017 o 09:36, volf6 napisał:
Gdzie tak robią:hmm:
Popuściłeś chyba wodze fantazji;]
4 godziny temu, gondoljerzy napisał:
Pokaż na fotce lub na rysunku co dokładnie miał by tą suwmiarką mierzyć?  :hmm:
Nierówności odkówki?
Nie. Długość końcówki drążka kierowniczego. Nie napisałem?
Naprawde musze ci to rysować?
Ciężko się domyślić gdzie najlepiej przyłożyć suwmiarkę, żeby zobaczyć czy 1 końcówka jest dłuższa o 1 czy 2mm od drugiej?
Można przyłożyć nawet w kilku miejscach, żeby zobaczyć różnice między nimi.
http://allegro.pl/koncowka-drazka-atv-shineray-bashan-110-150-200-i6747414772.html#imglayer
Skoro podają wymiar 83mm, to tyle ma mieć. Jak zmierzysz starą i też ma tyle, auto nie ściąga, kierownica prosta, to ok.
Jak stara ma 81mm, ten odlew w innym kształcie i kierownica potem przestawiona, to jedziesz na zbieżność.
13 latek z linijką by ci pokazał czy się różnią i powiedział jak sobie z tym poradzić.
Po co dorabiać do tego jakieś filozofie o nierównościach odkówki?
Edytowane przez sebaM25
Weź się napij przy święcie i poluzuj gumę. Dokładność zewnętrznych wymiarów takich elementów jak końcówki kierownicze nie ma istotnego znaczenia. To nie prom kosmiczny. Ważne są przede wszystkim gwinty i kształty mocowań do współpracujących elementów. Dlatego końcówki różnych producentów potrafią się różnić.  W swoim Galancie przez kilkanaście lat wymieniłem końcówki wielokrotnie i prawie zawsze sie różniły szczegłami, masywnością główki i długością. Mierzenie ich było by co najmniej niemądre.
Dlugosć od końca do osi sworznia.
Chyba sam do siebie to powinieneś napisać
Pewnie że nie ma, jak po założeniu nowej jedzie sie od razu na zbieżność.
Ale mi sie wydawało że tu rozmowa jest jak to zrobić, żeby tej zbieżności uniknąć i żeby było prosto, jak przed demontażem.
Myślisz że jak założysz taką o innym kształcie i długości, to będzie wszystko ok ze zbieżnością czy jak?
Nie za bardzo wiem o co ci chodzi. Żeby nakręcić nową końcówkę z innym gwintem, czy w ogóle o innym mocowaniu?
A jeździłeś na zbieżność czy nie?
Przecież właśnie w ustawieniu zbieżności rozchodzi się o te milimetry, więc jak dobrze wyczaisz co i jak i uda ci sie ustawić tak jak starą, to się bez tej zbieżności można obejść.
Można też wsadzić końcówkę z całkiem innego auta, co będzie o centymetr krótsza, nakręcić ją na chama do końca i tak jeździć :facepalm:
Ależ się zafiksowałeś. Ja sie tylko czepnąłem Twojego pomysłu do mierzenia suwmiarką elementu, którego się tym narzędziem dobrze pomierzyć nie da.  Równie dobrze można położyć jedną końcówkę obok drugiej i popatrzeć.  Reszta Twoich wywodów jest OK.
Edytowane przez gondoljerzy
