Zaciski 240mm do SC z felga 13''
Czesc
Wie ktos moze czy te zaciski beda pasować do sportingowskich felg 13 na dystansie 10mm
i jaka tarcze kupic?
napisz jakie zaciski.
ja ma zaciski ze sieny chyba 1.2 16v bo tam była tarcza 240 wentylowana,
ale aby to pasiło do sc to tarcze mam z pandy jtd.
wszystko wyszło jak p&p, ale dystans min 5mm dla stalówek
ja robilem hybryde, zaciski z tarczy 257 na tloczku 52mm do tego jarzma z zaciskow 240 i tloczka 48mm do tego tarcze wentylwoane z pandy 4x4 240mm
Jezeli chodzi o ta hybrydę to czy wejdzie mi zacisk 257 na sportingowa felge 13 z dystansem 10mm
Duzo trzeba przerabiać?
Edytowane przez PaXon
na 99% nic, zew. zaciski sa takie same tylko tłoczki inne :D
A gdy kupie zaciski 257 to wejdzie mi bezproblemowo pod felge 13 + 10mm dys
Chce tylko lepsze hamulce i zeby sie zmieściły w 13''
Co polecacie?
Zacisk Siena 1.2, tarcze z pandy diesel/4x4 wentylowane. Pod alu 14 z abartha jak i stalówki 13 seryjne wchodzi normalnie bez żadnych dystansów.
http://allegro.pl/fiat-500-zacisk-hamulcowy-prawy-przod-kompletny-i6258794181.html
Czy opłaca sie kupować? Czyt polepszy sie hamowanie? Moze szukac czegos innego
Moze to tez sie nadaje
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-bravo-bravo-marea-g-t-punto-ii-i6795038641.html
