Megs UC przed Ceramiką??
Mam trzy samochody które przeszły korektę lakieru kilka miesięcy temu i przez ten czas powstały bardzo małe ryski... wystarczy użycie Meguiars Ultimate Compound żeby je usunąć ale można bezpośrednio na to kłaść powłokę ceramiczną?? :hmm:
Imho jeśli była robiona korekta to przelecenie uc powinno być ok.
Trzeba uzyć i zrobić inspekcje lakieru jak jest ok to nakładać powłokę.
Sam będziesz kładł ceramikę? Pierwszy raz? Też miałem pomysł na ceramikę tylko trochę się boje nakładania.
Na UC nie. Ale jak po UC dokładnie odtłuścisz powierzchnie i pozbędziesz się resztek UC to możesz.
Nie wiem czy UC nie ma wypelniaczy.
Dobrze wyczysc po UC np. IPA i nakladaj ceramike.
Jaka ceramike będzie kladl?
Bo ja na próbę kupiłem k2 Gravon, zobaczymu co to warte.
Ale testy dopiero w maju bo najpierw 3etapowa korekta menzerną.
a przypadkiem w jednym z odcinków 101 napraw nie testowali powłok ceramicznych, w tym tego K2?
Edit:
S02E11 test powłok ceramicznych, ale K2 tam nie było
I jak to się kładzie? Powiedzmy, że auto już jest przygotowane
Na jutubie wpisz :-) kazda powloka ma trochę inne wytyczne.
Tylko polerka mechaniczna i pasta finish-ową - UC narobisz jeszcze więcej szkód niż pożytku czyli łopatologiczne będzie jeszcze więcej zarysowań.
Myślę że jak przeleci miekkim padem i tym UC to powinno się udac.
Tylko tak jak pisalem nie wiem jak dużo wypelniaczy ma UC. Jak dużo a jako że to średnio scierna pasta to faktycznie rys będzie więcej.
Kup se Pan menzerne 3500 i przelec.
Lakier pod ceramike musi być mega przygotowany bo ona wyciaga kazda ryse że widać ja lepiej
Edytowane przez Chalek
Może w weekend będzie ciepło i warunki pozwolą na zabawy przy lakierze. Poniżej materiał z aplikacji powłoki, niezależnego testera:phi:
W sumie spoko.
