Na cito potrzebuję info o aucie Megane III
Ariibyd
Jak w temacie nr vin to Megana VF1KZ1V0645292344 generalnie interesuje mnie wyposażenie auta a w szczególności nie pasuje mi kierownica - jest jakaś plastykowa (coś w tym rodzaju) za ładnie wygląda a z tego co się zdążyłem zorientować to powinna być skórą pokryta w tej wersji reszta raczej się zgadza.
Pomoże ktoś na szybko - jutro chcę oblukać auto i jakoś mi ta kiera podpada.
pozdrawiam Ariibyd
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nr rejestracyjny
Nr nadwozia (VIN)
VF1KZ1V0645292344
Model
Mégane III
Typ techniczny
KZ1V
Data produkcji
03 2011
kryteria techniczne
kryteria techniczne
kryteria techniczne
Numer fabryczny pojazdu E161124
Poziom wyposażenia EA2
Uzupełnienie poziomu wyposażenia SAN913
Uzupelnienie serii limitowanej SAN513
Kod barwy TEB66
Tapicerka foteli DRAP02
Kolorystyka wnętrza HARM01
Kraj pod względem techniczno-prawnym TLSUIS
Typ silnika H4J
Typ plus wyznacznik silnika H4J700
Numer fabryczny silnika D064499
Typ skrzyni biegów TL4
Typ plus wyznacznik skrzyni biegów TL4060
Numer fabryczny skrzyni biegów S004781
Bagażnik dachowy/relingi dachowe BARSAT-Relingi dachowe z satynowym wykończeniem
Czujnik odległości RDPRAR-Tylny radar
Deflektor Tak
Dodatkowe oznaczenia RENAULT
Dodatkowe reflektory PROJAB-Przednie światła przeciwmgielne
Dodatkowy pakiet sportowy SSCPKS
Długość podwozia STDRD-Standardowe podwozie
Elektromagnetyczna blokada zamków Tak
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy Nie
Faza dokumentacyjna PHAS1
Filtr cząstek stałych Tak
Indywidualne dostosowanie PERA01
Jednostka licznika Kilometry
Klapka wentylacyjna Bez nawiewu we wnęce na nogi z tyłu
Kolor TEB66
Koło zapasowe RSNORM
Liczba miejsc siedzących w trzecim rzędzie 0P3RAN - Brak miejsc
Marka opon Mocowanie standardowe
Materiał użyty do wykonania kierownicy Kierownica z pianki
Norma ochrony środowiska E05S
Odcień szyb VT-Przyciemniane
Ogrzewanie fotela SGSCHA - Fotel bez ogrzewania
Osłona tarczy koła Nie
Osłony podwozia SKTGRV-Bez zestawu zabezpieczającego przed uderzeniami żwiru
Oświetlenie kabiny SANSPO
Oświetlenie wnęki na nogi Z oświetleniem wnęki na nogi z przodu i z tyłu
Pojedynczy monogram MONG01
Poszycie fotela Welur
Poziom systemu nawigacji SSNAV
Regulacja reflektorów na tablicy wskaźników RGSITM
Regulator prędkości RV-Regulator prędkości
Rodzaj dachu Dach normalny
Rodzaj klimatu Klimat umiarkowany
Rodzaj nawiewu-ogrzewania. Klimatyzacja normalna
Rodzaj paliwa lub sposób zasilania Benzyna
Rodzaj podwozia Podwozie podstawowe
Różne funkcje SSPRBO - Bez wyposażenia Bose
Różne funkcje SSPTPR
Różne funkcje PRESE2-Funkcja bezpieczeństwa 2
Schowek w konsoli CSRAFX-Stała konsola ze schowkiem
Specjalne cechy kół RNBASE
Sportowe fotele przednie SSAVSP-bez przednich foteli w wersji sportowej
Spryskiwacz reflektorów Nie
Sprzedaż pojazdów dla flot specjalnych z niedużą ilością szczególnych specyfikacji SANCML - Bez sprzedaży pojazdów dla flot specjalnych z niedużą ilością szczególnych specyfikacji
System mocowania bagażu SFIRBA - Bez siatki do mocowania bagażu
System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach SDPRPN
Tablice wskaźników TBOR04
Tylna szyba sterowana elektrycznie LVARIP-Podnośnik impulsowy z funkcją zapobiegającą przycięciu
Typ Norma
Typ felg Felgi 15''
Typ hamulca parkingowego SSFRPA-Bez automatycznego hamulca parkingowego
Typ lusterek zewnętrznych RET02-Zewnętrzne lusterka wsteczne 02
Typ mechanizmu włączania wycieraczek ALEVA - Automatyczne wycieraczki i automatyczne włączanie świateł
Typ pilota sterującego zamkami drzwi SOP01C
Typ przednich foteli SGAV05
Typ silnika AV
Typ skrzyni biegów/liczba przełożeń 6-biegowa mechaniczna skrzynia biegów
Typ tylnego fotela FBARIN
Typy radioodtwarzaczy RAD02
Układ napędowy 4x2
Umiejscowienie kierownicy Z lewej strony
Uzupełnienie otoczenia silnika Non
Wersja EX 14 130 5S
Wersja z bocznymi poduszkami powietrznymi Przednie poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne
Wewnętrzne oznaczenie SSAPEL
Wstępny filtr paliwa Bez zewnętrznego filtra pompy
Wymagania dotyczące temperatury w kabinie THABT4
Wyposażenie dla dodatkowego napędu SSADPC
Wyposażenie dla palaczy Tak
Wytyczne techniczne (patrz tabliczka owalna) CEE1
Zabezpieczenia antykradzieżowe SDPCLV-Bez zabezpieczenia antykradzieżowego
Zabudowa marki podwykonawczej SERIE
Zabudowa wersji SAN613
Zagłówek tylnego fotela ATARPH - W pełni regulowany tylny zagłówek
Zawieszenie wzmocnione SUSNOR-Standardowe zawieszenie
Światła dzienne SRUNLI - Bez świateł do jazdy dziennej
Żarówka ksenonowa Bez żarówek ksenonowych
FUNKCJA BEZPIECZEÑSTWO 2
BEZ WEWNÊTRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH
MODEL KATALOG GAMY
OŒWIETLENIE WNÊKI Z PRZODU+Z TY£U
WERSJA HANDLOWA
TYLNY ZAG£ÓWEK PE£NY Z REGULACJA WYSOKOŒCI
BEZ ZESTAWU ZABEZPIECZAJ¥CEGO PRZED UDERZENIAMI ¯WIRU
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKOÑCZENIE WNÊTRZA: 01
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
POKRYCIE SIEDZEÑ: TKANINA NR 02
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZEÑ: TKANINA LUB PLUSZ
SPRZEDA¯ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA¯ENIA
BEZ PA£¥KA
METALOWE OBRÊCZE KÓ£ 15'
BEZ DODATKU OKREŒLAJ¥CEGO EDYCJE LIMITOWANE
BEZ WYPOSA¯ENIA BOSE
PRZEDNIE ŒWIAT£A PRZECIWMGIELNE
RÊCZNA REGULACJA WI¥ZKI ŒWIAT£A REFLEKTORÓW
FOTEL BEZ OGRZEWANIA
DOKUMENTACJA FAZA 1
OKRES OBJÊTY DOKUMENTACJ¥ 2008
096 KW
STANDARDOWE KO£O ZAPASOWE
NORMA EMISJI SPALIN EURO 05 OBD
OGRANICZENIA ZWI¥ZANE Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1
BENZYNA
BEZ ZMIANY TYPU PALIWA
KLASA SILNIKA AV
SOP01C - VSC1 433 MHZ
BEZ FUNKCJI PRODUKTU
D£UGOŒÆ STANDARDOWEGO PODWOZIA
POZIOM WYPOSA­ENIA EA2
ZEWNÊTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 02
BEZ NAWIGACJI
BEZ ZABEZPIECZENIA TARCZY KO£A
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI
ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNOŒNIK SZYBY TYLNEJ
BEZ LAMPKI PUNKTOWEJ PASA¯ Z PRZODU
BEZ ZEWNÊTRZNEGO FILTRA PALIWA
STANDARDOWE ZAWIESZENIE
ŒWIAT£A + WYCIERACZKA AUTOMATYCZNA
RADAR WYKRYWANIA ODLEG£O¦CI Z TY£U
KOMBI
RODZINA X95
STRUKTURA NADWOZIA STANDARDOWA
WYM TECHNICZNO-PRAWNE SZWAJCARIA
BEZ ELEMENTU STERUJ¥CEGO UK£ADEM KLIMATYZACJI DLA CIEP£YCH KARAJÓW
BEZ ZESTAWU "RAIN FORD AND RIVER"
BEZ ZESTAWU PRZECIWPY£OWEGO
BEZ AUTOMATYCZNEGO HAMULCA PARKINGOWEGO
BEZ UK£ADU ESP
0 MIEJSC W 3-CIM RZÊDZIE FOTELI
BEZ ¯ARÓWKI KSENONOWEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYN¥
PRZYCIEMNIANE SZYBY
BEZ URZ¥DZENIA ZABEZPIECZAJ¥CEGO PRZED KRADZIE¯¥
DACH ZWYK£Y
SILNIK H4J
BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW
BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJ¥CEJ BAGA¯
BEZ KRATEK NAWIEWU W TYLNEJ CZÊŒCI KABINY
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
KOLOR NADWOZIA SZARY ECLIPSE
Z AKCESORIAMI DLA OSÓB PAL¥CYCH
KLIMATYZACJA Z REGULACJ¡
WEWNÊTRZNA KONSOLA ZE STA£YM SCHOWKIEM
SATYNOWE RELINGI DACHOWE
REGULATOR PRÊDKOŒCI
BEZ FOTELI SPORT
BEZ SIATKI ZABEZP PRZED WIATREM
PODSTAWOWE STANDARDOWE KO£O
MARKA RENAULT
BEZ DODATKU DO ZESTAWU SPORTOWEGO
TABLICA WSKA¬NIKÓW 04
BRAK SPRZEDA¯Y POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALN Z NIEDU¯¥ ILOŒCI¥ SZCZEGÓL SPECYF
KIEROWNICA Z OBICIEM
SK£ADANA KANAPA 1/3-2/3 ZE SK£ADANYM OPARCIEM
BEZ CZUJNIKA CIŒNIENIA POW W OPONACH
BEZ FILTRA PRZECIWPY£KOWEGO
BEZ FILTRA OSADNIKA
SCHOWEK W BAGA­NIKU 1
NAPÊD 4X2
FOTEL PRZEDNI TYP 05
WYMAGANIA DOT TEMPERATURY W KABINIE 4
6-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
RADIO NR 02
BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
PODWOZIE BASIC
34 minuty temu, jedrocha napisał:
No pewnie sam Szwajcar sobie konfigurował przy zamawianiu, a nie brał z placu jak w PL :P
Ale konfigurację sobie wymyślił......niech go milka kopnie.... ;)
Niby wersja Dynamiqe ale bez skórek na gałce zmiany biegów i kierownicy, bez regulowanego fotela (góra-dół) pasażera, z opisu vin widzę, że bez świateł do jazdy dziennej - opis ogłoszenia ze światłami, z vin że klima manual - jest auto, pojadę oblukać zmierzę grubość lakieru na przednich błotnikach ;) i zobaczymy co będzie.........
Nr rejestracyjny
Nr nadwozia (VIN)
VF1BZ1A0545134805
Model
Mégane III
Typ techniczny
BZ1A
Data produkcji
03 2011
kryteria techniczne
kryteria techniczne
kryteria techniczne
Numer fabryczny pojazdu E347094
Kod barwy OV460
Kraj pod względem techniczno-prawnym TLPOLO
Typ silnika K9K
Typ plus wyznacznik silnika K9K834
Numer fabryczny silnika D046652
Typ skrzyni biegów JR5
Typ plus wyznacznik skrzyni biegów JR5337
Numer fabryczny skrzyni biegów A000447
Bagażnik dachowy/relingi dachowe SBARTO-Bez relingów dachowych
Czujnik odległości SRDPRO-Bez czujnika odległości
Deflektor Tak
Kolor OV460
Osłona tarczy koła Tak
Rodzaj paliwa lub sposób zasilania Olej napędowy
Tablice wskaźników TBOR09
Typ Norma
Typ felg Felgi 15''
Typ przednich foteli SGAV02
Typ silnika AA
Typ skrzyni biegów/liczba przełożeń 5-biegowa mechaniczna skrzynia biegów
Typ tylnego fotela FBANAR
Typy radioodtwarzaczy RAD01
Układ napędowy 4x2
Wersja EX 15 090F5S
Wyposażenie dla palaczy Nie
Zabezpieczenia antykradzieżowe PREALA-Wyposażenie do montażu alarmu
Światła dzienne RUNLI - Ze światłami do jazdy dziennej
MODEL KATALOG GAMY
WERSJA HANDLOWA
KLIMAT UMIARKOWANY
BEZ PA£¥KA
FUNKCJA REDUKCJI OBS£UGI 1
DOKUMENTACJA FAZA 1
066 KW
DIESEL
KLASA SILNIKA AA
BEZ NAWIGACJI
ZABEZPIECZENIE TARCZY KO£A
BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEG£OŒCI
HATCHBACK 5-DRZWIOWY
RODZINA X95
WYM TECHNICZNO-PRAWNE POLSKA
BEZ UK£ADU ESP
PRZYCIEMNIANE SZYBY
INSTALACJA DO MONTA¯U ALARMU
DACH ZWYK£Y
SILNIK K9K
Z REFLEKTOREM DZIENNYM
KOLOR NADWOZIA NIEBIESKI KRÓLEWSKI
BEZ AKCESORIÓW DLA OSÓB PAL¥CYCH
KLIMATYZACJA
BEZ RELINGÓW DACHOWYCH
REGULATOR PRÊDKOŒCI
BEZ FOTELI SPORT
MARKA RENAULT
TABLICA WSKA¬NIKÓW 09
FUNKCJE TYLNEGO FOTELA
Z FILTREM PRZECIWPY£KOWYM
BEZ FILTRA OSADNIKA
BEZ SCHOWKA W BAGA¯NIKU
NAPÊD 4X2
FOTEL PRZEDNI TYP 02
5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
RADIO NR 01
PODWOZIE BASIC
  • 2 lata później...
Dzięki WaWeR. Nie wiem czy w temacie i czy można tutaj zapytać bo jestem nowy.
Wyświetlił mi się komunikat :"Sprawdź system START/STOP" a wszystko jest OK. Martwić się ?
Trzeba jechać na kompa czy się nie przejmować ? Megane III 2012r 1,5dci FAP
najlepiej na kompa, ale zacząłbym od sprawdzenia akumulatora. Wcześniej było ok, a teraz dostajesz ten komunikat? Może aku się kończy po prostu.
Tomecki tak jak napisałeś. kończył się akumulator. Najpierw start/stop później siadła klima.
Auto kupiłem 3 tyg. temu ale stało. Pojechałem sprawdzić akumulator.
Jest jeszcze od nowości i co się okazało jest w bardzo dobrym stanie tylko trzeba podładować.
Mechanik podsumowując powiedział że te akumulatory są bardzo dobre i jak się o nie dba to kilkanaście lat spokojnie powyżej dziesięciu potrafią działać.
ja mam M III od miesiąca, z 2011 i aku też jeszcze oryginalny. A żeby było śmieszniej albo w zasadzie bardziej tragicznie rozrząd też był oryginalny.... Tzn pompa i rolka (daty 2010 na nich), na pasku daty brak, ale pewnie też oryginał ;]
  • Dodaj nową pozycję...
