Montował ktoś 195/60/15 ?
Do bravo sport na zimę stalówki z oponami 195 60 15
Czy taka wysokość opony podejdzie do bravo?
W instrukcji do NB masz 196/65R15 i tak było homologowane. Poza tym podejdzie
Wysłane z mojego Xperia SP przy użyciu Tapatalka
A czy sport nie ma czasem większych tarcz hamulcowych? Wydaje mi się że tak, więc felgi 15 nie założysz.
Szukałem w necie i nie znalazłem takiego info.
Może ktoś zakładał do sporta 15-stki?
Ale po co zakładać 15 cali do sporta? Będzie to wyglądało co najmniej dziwnie.
Ale na zimę źle byłoby?
Edytowane przez tygrysek86
Ja jeżdżę zimą na 15-kach. ale nie mam sporta
A co masz za 15stki?
Znalazłem 4x98 15" ET 43 , 6J
Jaka różnica względem oryginalnych felg z bravo 15stki?
Czy założe to z oponą 195/60/15?
Nie pamiętam jakie mam ET. Kupiłem felgi zalecane przez instrukcję samochodu.
Opona powinna mieć rozmiar 195/65/15. Opona o profilu 60 ma mniejszą średnicę o ok. 20 mm. Na takiej oponie licznik będzie przekłamywał.
Gdzieś w sieci jest kalkulator, przelicznik opon.
ET chyba powinno być 31,5.
Edytowane przez Pieter2
  • 5 miesięcy później...
ET 43 to felgi ze Stilona .Takie mam na zimę założone ,ale zastosowałem dystanse 15mm jak do alusów . I jest git . Założenie felg z ET 43 zamiast ET 31 zawęża rozstaw dlatego założyłem dystanse
Ile takie dystanse kosztują?
  • 3 tygodnie później...
Tylko trzeba być precyzyjnym. Pakiet Sport obejmuje tylko stylistyczne dodatki więc tam siedzi seryjna tarcza i zacisk. Homologowane są 195/65/15 i takie miałem na zimę. Wersja Sport miała krótsze sprężyny i chyba większą tarczę + 4 tłok choć pewny nie jestem.
