wahacze, tarcze, klocki, rozrząd - komu dać zarobić
przymierzam sie do zrobienia paru rzeczy w swojej Mery.
Przejrzalem archiwum i oto moje typy:
Wahacze TRW, a jak nie znajde w jakiejs rozsadenej cenie (<200pln) to moze SWAG...
Tacze BREMBO, klocki Ferodo,
ew Delphi
do tego wymiana plynu hamulcowego...
Tak sobie pomyslalem ze przy okazji zrobilbym rozrząd.
na budziku 170kkm, poprzedni wlasciciel mowil, zebym przy 180kkmach zminil, wiec on pewnie to zrobil przy 90kkm)
Myslalem o
Gates+SKF
oczywiscie w wersji do 1,6
Co o tym myslicie?
Taki zestawik...:P
Oprocz tego mam do zrobienia troche blacharki (maska, blotnik (przod, tył) , dzwi (przod, tył), czyli w sumie caly bok, tyle ze lewy przod i prawy tyl;) )
i teraz najwazniejsze:
gdzie to wszystko?
Mieszkam w Wawie, ale wchodzi tez w rachube Radom (mysle ze w radomiu szczegolnie robocizna powinna byc tansza...)
nie upieram sie na jednym miejscu...
co do mechaniki to myslalem o Krisie...
(on chiba blacharki nie robi...)
ew czekam na propozycje cenowe
Wahacze, klocki,tarcze ,płyn hamulcowy zrobisz sam , po co dać zarabiać innym
Chryss to Ci co najwyżej graty sprzeda - robotę zrobią w "przyklejonym" warsztacie
o ile Krzysiek ceny na części ma ok (polecam) to na temat mechaników z tego warsztatu opinie są delikatnie mówiąc podzielone...
No wlasnie. Czy ktos ma namiary na wahacze TRW ew. SWAG w rozsadnych cenach? Takze koncowki drozka kierowniczego i laczniki stabilizatora tych firm.
> zarabiać innym
o tym tez myslalem...
tylko czasu troche mam malo...
najwazniejsze dla mnie to kupic wszystko w miare szybko i w miare tanio.
zaraz zaczynam dzwonic po okolicy.
a mozesz w Wawie kogos polecic?
szczegolnie jesli chodzi o blacharza....
natomiast jeżeli chodzi o mechanikę - mogę Ci polecić dobry warsztat w nowej iwicznej bodajże - 4 km od piaseczna
robią dobrze (przynajmniej mi nic jeszcze nie popsuli zlosnik.gif - a robiłem u nich sprzęgło, alternator, końcówki drążków, mandżetę) i stosunkowo tanio
> blacharza niestety nie - choć przydałby mi się
> cos nowego ? czy stara historia....
i jeszcze jena rzecz mnie nurtuje...
tarcze wentylowane, czy nie?
w instrukcji nie znalazelem, w katalogach wystepuja oba typy...
jak sprawdzic organoleptycznie?
jak sie domyslam wentylowane lepsiejsze, ale czy mozna tak bez wzgledu na to jakie byly wstawic wentylowane?
do wentylowanych potrzebane inne jażma i zaciski. jak masz zwykłe to troche roboty...
> troche roboty...
a napiszesz mi jak sprawdzic czy mam wentylowane czy nie??
szukalem w insturkcji i nic na ten temat nie znalazlem...
z gory dzieki
> z gory dzieki
napisze:
1. otworzyć bagażnik
2. Wyjąc lewarek i klucz do kół
3. Zrobić użytek z tych przedmiotów
4. Po zdjęciu koła zobaczyć tarcze (wentylowane są w środku "puste" a zwyczajne są "pełne"
a jak chcesz prościej to się pod auto połóż ( możesz też koła mocno skręcić i też widać będzie....
> napisze:
dzieki serdeczne...
> natomiast jeżeli chodzi o mechanikę - mogę Ci polecić dobry warsztat ...
> stosunkowo tanio
trzeba Marcina na znizke na lepkę wklejoną namówić.
> to tak myslalem, chcialem sie upewnic
> dzieki serdeczne...
EDIT:
z tego co mi się przypomina to 1,6 nie miały wentylowanych więc na 90% masz zwykłe... * dotyczy Sedana
* MW miały wetylowane
tak wynika z ePER-a
BTW. Na stronie klubowej bzdury powypisywane też....
> 90% masz zwykłe...
a co ty opowiadasz........
u mnie wentylowane są......
maryśki tak wychodziły w przeciwieństwie do Bravo/Brava
być może - nie upieram się. Strona klubowa podaje też, że 1,6 ma zwykłe....
Ty masz weekenda. Sedany wychodziły z pełnymi tarczami...
