kris74 Napisano 16 Maja 2006 Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Dziś podczas jazdy zaświeciła mi sie kontrolka wtrysku i auto od razu przymuliło,coś jakbym jechał 30 km/h na 4 biegu juz zaczołem kołowac na parking az tu kontrolka zgasła i jest wszystko ok nie jestem do końca pewny czy w momencie mulenia silnika jechałem na bp czy gazie bo było to krótko po ruszeniu i sie chyba nie zdążył na gaz przełączyć. Tak na przyszłość czego i gdzie szukać w razie takiej awarii? Jest jakaś sprawdzona metoda naprawdy? Pozdro Kris Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 17 Maja 2006 Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 > Dziś podczas jazdy zaświeciła mi sie kontrolka wtrysku i auto od razu > przymuliło,coś jakbym jechał 30 km/h na 4 biegu > juz zaczołem kołowac na parking az tu kontrolka zgasła i jest > wszystko ok > nie jestem do końca pewny czy w momencie mulenia silnika jechałem na > bp czy gazie bo było to krótko po ruszeniu i sie chyba nie > zdążył na gaz przełączyć. > Tak na przyszłość > czego i gdzie szukać w razie takiej awarii? > Jest jakaś sprawdzona metoda naprawdy? > Pozdro Kris Jeżeli w tej chwili wszystko jest oki to nikt ci nie znajdzie przyczyny, poniewaz powodem tego moze byc duzo rzeczy. No chyba, ze jestes bogaty i wymienisz pół auta to może uda się aby wiecej sie ta kontrolka nie zapalila. Jak Ci sie zapi ona i już nie bedzie chciała gasnąć to trzeba będzie sie udac na diagnostyke komputerową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 17 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 > Jeżeli w tej chwili wszystko jest oki to nikt ci nie znajdzie > przyczyny, poniewaz powodem tego moze byc duzo rzeczy. No > chyba, ze jestes bogaty i wymienisz pół auta to może uda się aby > wiecej sie ta kontrolka nie zapalila. Jak Ci sie zapi ona i > już nie bedzie chciała gasnąć to trzeba będzie sie udac na > diagnostyke komputerową. wystraszyłem sie w pierwszej chwili,że pasek rozrządu przeskoczył. Jak zdechnie to bede szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Javoreczek Napisano 20 Maja 2006 Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 > wystraszyłem sie w pierwszej chwili,że pasek rozrządu przeskoczył. Jak przeskoczy pasek to obawiam sie, ze kontrolka sie nie zapali > Jak zdechnie to bede szukać Natomiast jesli bardzo jesteś ciekaw przyczyny to zapalenie sie kontrolki powinno zostawić jakiś ślad w pamięci kompa. Tylko w takiej sytuacji trzeba odżalować kilka dych na wizyte w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek82 Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Sprawdz czy kable WN są nie uszkodzone i czy dobrze osadzone na swiecach. Mialem podbnie i jak sie okazalo miałem kable do d.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 21 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 > Sprawdz czy kable WN są nie uszkodzone i czy dobrze osadzone na > swiecach. Mialem podbnie i jak sie okazalo miałem kable do d.... kable ogladałem i swiece też wzrokowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrELO Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Mialem identyczny przypadek lecz z gorszym skutkiem. Masa od silnika sie odczepila i jako masa robila mi linka od gazu. Spalila sie doszczetnie linka i cewka. Silnik rowniez zamulil i kontrolka od wtryskow sie palila. U Ciebie rowniez mogla sie gdzies masa delikatnie poluzowac i przy skrecie wrocila na swoje miejsce. Obejrzyj wszystkie kable ,ktore ida od aku - i sprawdz czy sa dobrze dokrecone przy silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 29 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 > Dziś podczas jazdy zaświeciła mi sie kontrolka wtrysku i auto od razu > przymuliło,coś jakbym jechał 30 km/h na 4 biegu > juz zaczołem kołowac na parking az tu kontrolka zgasła i jest > wszystko ok > nie jestem do końca pewny czy w momencie mulenia silnika jechałem na > bp czy gazie bo było to krótko po ruszeniu i sie chyba nie > zdążył na gaz przełączyć. na gazie i paliwie to samo przyczyna zachowania: brak iskry na drugim i trzecim cylindrze czyli szlag trafia pół cewki zapłonowej przejechałem na dwóch garach kilka kilometrów wydech aż sie gotował pewnie spalał sie w nim niespalony gaz z dwóch nieczynnych garów. zanim skołowałem inna cewke aby podmienić celem upewnienia sie w awarii cewki auto ostygło i wróciło wszystko do normy. po przejechaniu 10km auto zaświrowało na kilkanaście sekund,pod domkiem grzałem je i dupa,pracuje normalnie pewnie jak oddam cewke to znowu zeświruje koszt nowej to ok 210zł w hurtowni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrELO Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > na gazie i paliwie to samo > przyczyna zachowania: brak iskry na drugim i trzecim cylindrze czyli > szlag trafia pół cewki zapłonowej > przejechałem na dwóch garach kilka kilometrów > wydech aż sie gotował pewnie spalał sie w nim niespalony gaz z > dwóch nieczynnych garów. > zanim skołowałem inna cewke aby podmienić celem upewnienia sie w > awarii cewki auto ostygło i wróciło wszystko do normy. > po przejechaniu 10km auto zaświrowało na kilkanaście sekund,pod > domkiem grzałem je i dupa,pracuje normalnie > pewnie jak oddam cewke to znowu zeświruje > koszt nowej to ok 210zł w hurtowni No nie gadaj ze cewka 210 zl Ja w sklepie placilem 80 zl ale spalilem 2 sztuki czyli 160 zl mnie wyszly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Javoreczek Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > No nie gadaj ze cewka 210 zl > Ja w sklepie placilem 80 zl ale spalilem 2 sztuki czyli 160 zl mnie > wyszly w 1,6 jest 1 szt. a nie 2 jak w 1.2 i 210 to całkiem dobra cena za nią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > No nie gadaj ze cewka 210 zl > Ja w sklepie placilem 80 zl ale spalilem 2 sztuki czyli 160 zl mnie > wyszly cena w serwisie 450 zł na allegro jest jedna za 380 mysle,że 210 to dobra cena jeszcze nie kupiłem bo ta narazie jest dobra, ale w tym tygodniu ją kupie bo mnie jeszcze spotka jaka niespodzianka w naj mniej odpowiedniej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 31 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 > mysle,że 210 to dobra cena kobitka sie pomyliła i dziś ta cewka kosztuje ponad 3 stówki wszędzie takie ceny Czy moze mi ktos powiedzieć czy moge to zastąpić dwiema cewkami z silnika 1,2 lub 1,4 połączenia elektryczne to pikuś bo mam schemat. ale czy można???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 12 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Cewka nówka załozona bo stara dzisiaj zywot zakonczyła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
