Przerobienie balkonu na...pokój
przerabiał ktoś?
mam w mieszkaniu dwa balkony
właściwie jeden to pełnoprawny balkon, a drugi - to coś na kształt loggii (o podstawie trapezu, zadaszony, jeden bok to ściana z oknami i drzwiami balkonowymi, drugi bok to ścianka oddzielająca od sąsiadującego balkonu, pozostają dwie odkryte ścianki)
formę balustrady pełni podmurówka.
planowałem zabudować ten balkon/loggię i wstawić tam plastikowe okna (takie jak w mieszkaniu) żeby uzyskać swoisty składzik
zastanawia mnie jednak, czy jest możliwość, albo sens i jeśli tak, to jak to ugryźć, żeby przekształcić taką loggię w małe pomieszczenie, w którym będzie można normalnie funkcjonować (przebywać tam niezależnie od temperatury zewnętrznej)?
chodzi mi konkretnie o ocieplenie tego od wewnątrz, zaizolowanie itp.
przerabiał to ktoś?
jest sens się w to bawić?
z góry dzięki za Wasze opinie
Da się,  siostrzenica dorobiła się tak własnego pokoju ;) ZTCP ścianki z bloczków,  ocieplenie 15cm styropianu,  ogrzewanie podłogowe żeby zaoszczędzić miejsca na szafki,  największy koszt to dach - całość wyszła całkiem przyzwoicie :) działaj ;)
9 godzin temu, mayster_tcz napisał:
Dochodzi tylko kwestia estetyki od zewnątrz...
a dokładniej?
tak jak wspomniałem, w moim wypadku formę balustrady pełni podmurówka (wysokości 90 cm)
zostaje wstawienie okien plastikowych (ok 150cm do zadaszenia)
poza tym żadnej ingerencji w wygląd zewnętrzny nie ma
widziałem inne balkony zabudowane w ten sposób i wygląda to tak, jak by tak miało być.
inna sprawa, że to siódme piętro w dodatku z poziomu ulicy niezbyt widoczne
Ciężko będzie to poprawnie ocieplić od wewnątrz. Najbezpieczniej byłoby zrobić to od zewnątrz.
tapatalked
tapatalked
no właśnie od zewnątrz odpada... pozostaje kwestia jak to poprawnie ogarnąć od środka...?
Na pewno nie zwykłym styropianem czy po prostu wełną. Poszukaj na rynku systemów do ociepleń od wewnątrz i zobacz z czym to się je.
tapatalked
to nie wygląda głupio
minusem jest to, że płyty są dość grube, ale to chyba nie uniknione
Znajomi kupili mieszkanie z tak powiększonym o balkon dużym pokojem. Po kilku latach przyszła administracja że sąsiadka pyszczy, nie mają na to papierów i odkręcali sprawę spowrotrem.
