Tłumik z diesla do benzyny
Mam taki dylemat ...
muszę zmienić wydech ze sportowego na fabryczny, ponieważ ten który mam teraz założony jest za głośny.
Silnik jest po tuningu i założona jest większa turbina.
 ... co się stanie, jeżeli założę wydech od diesla do silnika benzynowego. I ten i ten będzie pasował wymiarowo. Przy którym tłumiku będzie większy przepływ spalin? Który tłumik tłumi lepiej ?
Który tłumik zabierze mi mniej mocy i bardziej wygłuszy auto?
Ktoś się orientuje ?
Sam tłumik to pikuś, gorzej przy wymianie całego układu wydechowego pod który zrobiony został program;]
Nie wiem co jest założone ale zakładam, ze może tam nie ma wszystkich tłumików i katalizatorów i w tym problem - zamiast 2 tłumików i kata jest tylko jeden końcowy przelotowy? I tak jak kolega pisze - pózniej po zmianach w wydechu powinno się sprawdzić program i dostosować.
Wstawiłem kiedyś tłumik końcowy z ON 2.2 do TB 1.3 Było wszystko w porządku. Żadnych, negatywnych objawów.
No nie ma ... program jest pisany pod ten sportowy wydech ...
Tylko czy poza delikatną utratą mocy coś się stanie ?
Raczej nurtuje mnie pytanie o budowę tłumika do diesla i do benzyny ...
Diesel to TDI, a benzyna TFSI w Audi, jeśli to ma jakieś znaczenie.
Będę wymieniał tylko to, co zainstalowane jest za sondami lambda .. kata czy tam downpipe nie ruszam, bo wiadomo że zaczenie sypać błędami.
przede wszystkim zaczął bym od zamontowania tego czego brakuje, sam końcowy tłumik w takiej sytuacji może nie załatwić sprawy...
oczywiście biorąc pod uwagę, że coś było grzebane to kata można sportowego a tłumiki przelotowe...najtaniej będzie dołożyć drugi tłumik przelotowy...można też założyć większe puchy tłumików niż były seryjnie...
Sorry że nie na temat, ale jak się skończyła akcja z popsutym Audi ? Bo jakoś mi finał umknął :hmm:
Chcę zamontować tylny tłumik + 2 rezonatory ... wszystko to co idzie za katalizatorem ... tylko właśnie pytanie ... który bedzie miał mniej restrykcyjny przepływ spalin i czy np. ten od diesla wyciszy tak, jak ten od benzyny ?
Ja się nie odezwałem i gość też się nie odezwał ... tak to wygląda na dzień dzisiejszy :oki:
Poza tym kupiłem inne Audi :phi:
5 godzin temu, pixel napisał:
nie mozesz wsadzic db killera?
Nie wiem co to jest nawet .... muszę poczytać
P.S. Napisane jest, że redukuje głośność, ale nie redukuje basowego brzmienia ... ja właśnie mam za dużo basowego brzmienia :(
Edytowane przez Dembu
a tak w ogóle to średnica wydechu przed tłumikiem jest taka sama jak w tym tłumiku od diesla?
No właśnie tego nie wiem :(
To może zmierz ten co masz i zapytaj tegoco Ci chce sprzedać jaka jest średnica :)
no tak muszę zrobić ...
a teraz następne pytanie ... czy podwójny tłumik będzie cichszy niż pojedyńczy ? Znaczy po dwóch stronach samochodu i po obydwu stronach tłumiki ?
Bo na zdrowy rozum dwa tłumiki to lepsze tłumienie ... ale może się mylę ...
Jeśli dwa tłumiki zawierały by każdy to samo, co pojedynczy, to tłumienie było by chyba aż nadto dobre... więc przy dwóch mogą one zawierać każdy jakiś zmniejszony ładunek tłumiący, ale to tylko moja teoria.
Co do pierwotnego pytania - internety podały mi jedyną różnicę w układach wydechowych ON vs Pb: DPF i kat. O innych wkładach tłumików milczały, albo są to informacje niejawne.
Jednak na chłopski rozum "ilość" spalin z jednego i drugiego silnika będzie raczej podobna, więc sprawdź nr-y katalogowe - może faktycznie tłumik jest ten sam bez względu na silnik?
No właśnie numery katalogowe są inne ... natomiast przy podwójnym wydechu do benzyny, lewy tłumik ma taki sam numer jak ten w podwójnym układzie ...
Na razie nie mogę doczytać dlaczego w niektórych modelach 2.0 TFSI montowali pojedyńczy wydech, a w niektórych podwójny :furious:
Pewnie tak zdecydował inżynier, a księgowy to klepnął.
Co do spalin, to przy podobnej mocy ilość spalin z diesla jest większa. Spaliny z benzyny mają z kolei wyższą temperaturę niż z diesla. Wszystko dlatego, że diesel pracuje na nadmiarze powietrza oraz bardziej rozpręża spaliny jeszcze w silniku.
