z ciekawosci o SYK pytam
Panowie, od zawsze ow syk slysze, glownie przy uchylonej szybie.
A mianowicie, jak depne na 1 i 2 mocniej do 2500obr  to wciskajac sprzeglo/redukcja slychac takie SSYK...jakis zawor  turbo popuszcza cisnienie?
Tez tak macie?
P.S. Trzeba wylaczyc radio:)
2 godziny temu, Swiko napisał:
Cos zapewne nie jest szczelne. Poczawszy od polaczen za turbosprezarka, az po rozszczelniony intercooler.
I tak od 5 lat bez zadnych skutkow ubocznych?
Jezdzi jak burza, spala normalnie.
A slychac jedynie pod obciazeniem tzn w dynamicznym rozpedzaniu na 1 i 2 biegu, czyli tak dumam, to przy szybkim wzroscie obrotow
Moze wezme mechanika na  jazde probna:)
Tez tak macie?
u nas na dolocie nie ma żadnych zaworków które by puszczały podczas przeładowania.
jak układ będzie nieszczelny to może syczeć. może to właśnie dlatego masz te poszarpywanie.
podłącz kompa i zrób logi, będziesz wiedział czy masz nieszczelność w dolocie.
możesz też, jeśli nie chcesz kompa podpinać, popsikać dolot wodą z odrobiną płynu do naczyń, podnieć obroty i wypatruj gdzie się pojawiają bąble.
a może wydaje Ci się tylko lub dźwięk przypomina tylko odgłos syczącego powietrza. może syczy, szumi cały czas tylko przy wyższych prędkościach tego nie słychać.
a może to syczy z tłumika. łącznik elastyczny lubi się uszkadzać.
Jak najbardziej tak moze byc - jezeli przeciek maly.
Ja bym jezdzil i sie nie przejmowal jakos bardzo ;-).
No wlosow nie rwe z glowy, a dodam, ze wczoraj jechalem brata HDI 2.0 i tez podobnie, choc moze ciszej nieco. Ale auto wieksze bo citryna ala scudo.
U mnie też od dłuższego czasu słychać lekki świst w momencie mocniejszego dodawania gazu - dałem już spokój poszukiwaniom od czego , bo żadnej nieszczelności nie udało mi się odkryć :hmm:
Prawdopodobnie ten sam syk - świst mnie drażni. Po sprawdzaniu i nie znalezieniu nieszczelności (przy okazji wymiany IC) moje tropy prowadzą do filtra powietrza. A dokładnie ... braku gumowej rurki odpowiadającej za odprowadzanie ewentualnej wody. Teraz jest tam otwór i zobaczę czy po zaślepieniu świst ustanie. Inna sprawa, że już się do niego trochę przyzwyczaiłem.
swist to od turbiny przy dodawaniu gazu, u mnie przy mocniejszym depnieciu i tylko jak wciskam sprzeglo  jest takie SSYK.
Jesli jade normalnie ow syk mozna pominac.
Jesli dodajesz gazu i jest swist a nie gwizd to zobacz rure IC  przy akumulatorze, lubi sie rozszczelnic czego golym okiem nie widac a auto takie ospale. Najlepiej zdjac i gniotac sprawdzic po obwodzie czy nie  roszczelnila sie. Auto zamulone, spalanie znacznie wzrasta bo trzeba deptach, mialem w poprzednie wakacje na powrocie taka niewodoczna sytuacje.
