wkładka zamka - kluczyk
mam chyba dość nietypowy problem.
Od jakiegoś czasu jeździmy na dwa kluczyki, jedno autko, ten drugi zapasowy bez pilota, drzwi otwierane mechanicznie. I teraz w piątek żona akurat wzięła mój zapasowy, pojechała w miasto, wróciła, patrzę, nie ma wkładki. Została tylko ta jakby zewnętrzna część, środek wyleciał. Ja widziałem, że środek czasem luźny był, ale nie sądziłem, że może to wylecieć w jakikolwiek sposób. I teraz pytanie, czy można kupić całą wkładkę?? Dojdzie mi wtedy jeden kluczyk do zestawu?? Czy może to być używka, czy nową trzeba? Nie wiem, czy moja wspaniała żona tak walnęła drzwiami, że ta wkładka wypadła?
Z góry dziękuję za pomoc
Pamiętam jak ojciec miał problem w Punto z wkładką. Wcisnął kluczyk na siłę i wkładka się ulamala w pół. Kupiłem na szrocie z innego auta. I poprostu włożyłem kluczyk ten od nowości i wystające blaszki na wkładce zeszlifowalem tak żeby w momencie włożenia kluczyka było wszystko na 0 . działa do dzisiaj .
ok, dzięki. Bo się zastanawiałem, czy można kupić jakąkolwiek wkładkę całą z innego i czy wtedy będę miał kolejny kluczyk... Te blaszki rozumiem to nie jakiś duży kłopot dociąć?
Włożyłem kluczyk do innej wkładki Stilo. Wystające zapadki(blaszki) obszlifowalem na rowni z korpusem wkładki. Tak żeby jak włożysz kluczyc one się schowały i mogłeś przekręcać kluczyk.
  • 2 miesiące później...
Podbijam po wakacjach;). Ostatnio zdobylem wkladke. Jak dostac sie do tych blaszek? Mozna to jakosik rozebrac?
  • 4 tygodnie później...
  • 1 rok później...
Qrna, ale zleciało czasu. Odświeżam. Trochę mnie nie było, a wkładka dalej tymczasowa...
Jak to szlifnąć? Mam wkładkę z innego Stilo i nie wiem jak to się zabrać za to.
  • 4 miesiące później...
Tutaj masz jak wytargac wkładkę że stilo obojętnie jaka wersja pakietu(3d,5d,mw)
Co do tych zapadek..we wkładce.
Ja w.momencie kiedy włożyłem klucz do innej wkładki z innego stilo obszlifowalem te wystające zapadki dremelem udało się . Musisz tak obszlifowalem żeby te wystające wkładki pokryły się na równi z korpusem.one muszą się chować wszystkie inaczej nie przekrecisz wkładką w zamku. Bo będzie któraś blokować obrót.
OK, dzięki. Muszę odszukać wkładkę i spróbować.
