czyszczenie układu hamulcowego
> witam
> Czy ktoś z was słyszał o czyszczeniu układu denaturatem ??
nawet o docinek w stylu sprzedaj padakę nikt się nie pokusi ?
> witam
> to układ się brudzi?
zdejmij zacisk wypchnij tłoczek to się przekonasz jak wygląda płyn w zacisku
pzdr
> zacisku
> pzdr
Wystarczy przepompowac plyn hamulcowy i bedzie OK. A o czyszczeniu "dyktą" pierwsze slysze.
> zacisku
> pzdr
Czarny zazwyczaj jest.
Wystarczy wymienić płyn i jest ok....
> witam
ktoś miał na mysli oczysczenie tłoczków w zaciskach chyba. Trzeba zdjąc "kondomy" zlosnik.gif z tłoczków wypchnać je (ale nie tak żeby minęły usczelnienie bo sobie roboty dołożysz) no i wyczyścić
Jesli idzie o wnetrze to polecam wziąść kogoś do pomocy coby po zdjęciu zacisku z tarczy wcisnął i trzymał pedał a w tym czasie po odkręceniu odpowiertznika wcisnij tłoczek do konca. Pozwoli to na wywalenie zasyfionego płynu z zacisków na zewnątrz a nie cofnięcie go spowrotem do przewodów i zbiorniczka)
pzdr
nie do końca, przepompowanie wywali tylko płyn z przewodów i zbiorniczka a ten z reguły jest czysty
> A o czyszczeniu
Jesli przepompujemy plyn przez odkrecanie odpowietrznika, to wywalimy stary plyn z calego ukladu. Wyplynie syf poczawszy od samego zacisku, na zbiorniczku konczac. Trzeba tylko pamietac o uzupelnianiu plynu w zbiorniczku.
> witam
Lepiej chyba byłoby porządnie wymienić płyn.
> Czy denaturat nie zawiera przypadkiem wody?
oczywiście.......
tym bardziej że tego płynu w układzie nie ma tak wiele......
> wody nie....ale mnóstwo wódy.........
> oczywiście.......
0,4L ?? hmm.gif - koszt znikomy a czynnośc niestety tak często zapominana...
Ja się jednak upieram, że zawiera ok. 8% wody
Dlatego przepłukanie układu denaturatem może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, zwiększając ilośc wody w płynie hamulcowym.
> hamulcowym.
