panczer Napisano 2 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Witam. Chinoli na alegro do wyboru do koloru, ale już raz kupiłem i nie zadziałało (nie był najtańszy). Oddałem. Proszę o podpowiedź, czy do kasowania błędów, serwisu do wypalania dpf, oraz diagnostyki silnika wystarczy taki kabelek https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html Czy ten interfejs zadziała z FES. Mam cromę 120km. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gilbert3 Napisano 2 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Mi działa, ale nie wszystko - mam do kompletu ELM-a też od Viakena. Nie pamiętam natomiast co dokładnie działa na jakim kablu, a jeśli chcesz mieć wszystko, to kup dwa. Ja zaczynałem od ELM-a - tam jest diagnostyka silnika na 100% (nie wiem natomiast jak z DPF, ale pewnie też, bo to jest w sterowniku silnika) ale nie było w nim ABS i bodajże airbagów, więc dokupiłem ten właśnie KKL, ale potem się okazało, że jednak na KKL też nie ma wszystkiego, ale silnik też jest na 100%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
setor Napisano 2 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Może komuś pomoże, ostatnio przerabiałem temat ELM 327 który łączył się jedynie z ECU Wyszukałem że trzeba usunąć z płytki jeden opornik i interfejs zacznie się łączyć z innymi centralkami U mnie pomogło, po szczegóły odsyłam do wyszukiwarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
