peugot 307 1,6hdi fap
Witam dziś byłem u kolegi podłączył auto pod skaner,generalnie chodziło mi o diagnozę fap i elementy z nim związane.Były 2 drobne błędy skasował je.Program wykrył błąd stały nie możliwy do skasowania ;Temperatura oleju silnikowego,otrzymana informacja jest nieprawidłowa;Obleciałem internet i róźnie to jest interpretowane i zawsze temat gdzieś w środku umiera,więc chcę zapytać czy w 307 1.6hdi  110KM fap jest czujnik temperatury oleju?jeśli jest to mile widziana podpowiedź gdzie go szukać.
Z tego co wyczytałem to jest problem softu, bo większość (jak nie wszystkie) 307 nie miały czujnika temperatury oleju. Możesz mi podesłać vin to Ci sprawdzę.
Ewentualnie sam się zarejestruj tutaj:
http://public.servicebox.peugeot.com/do/login
(musisz to zarejestrować na jakąś firmę jako inny specjalista z branży samochodowej ;) )
wg mnie pomiar temp. oleju jest realizowany przez czujnik poziomu oleju
Vin podeślę pod wieczór (auto użytkuje siostra)jeszcze takie pytanie jak to jest z tym fapem;co ile km.załancza się wypalanie~oczyszczanie filtra?może ktoś odpowie z osób które mają taki samochód bo mechanicy to do którego by nie pojechał to inna wizja.Co prawda samochód nie jeździ w trasy ale około 25~30km dziennie,brałem go ostatnio na S3 trasę 600km i tam to się załanczało średnio co 50~70 km,tu na miejscu praktycznie co 2gi dzień? !Wg'.kompa płyn jest dozowanie występuje po otwarciu korka wlewu paliwa.Opiszę mi ktoś z użytkowników takiego cuda jak to ma się u niego?
fap wypalał mi się w zależności od jazdy od co 300km, do raz na 1000km, więc u Ciebie pewnie jest mocno zatkany
Co tu począć?u nas w okolicy jest firma która zajmuje się regenerują fap dpf myją to jakoś chemicznie wychodzi to taniej niż nowe cudo,a auto ma pożyć u siostry tak do wiosny.Ryzykować z tym myciem?a czy po takim zabiegu nie trzeba stroić kompa do nowego filtra?
