Podest / półka pod pralkę
Tak sobie wymyśliłem, że chciałbym pralkę i suszarkę postawić na podeście. Bedzie wygodniej z nich korzystać oraz będę miał opcję wbudowania odpływu w podest, więc w razie awarii zamiast wylać się na podłogę woda spłynie do kanalizacji.
Tylko mam dylemat z czego wykonać taki podest. Musi być w miarę toporny żeby wytrzymać ze 100kg pracującej pralki :hmm: Nie ciałbym żeby sam ważył zbyt wiele, aby nie obciążać nadmiernie stropu. Nie wiem jeszcze jak wysoki dokładnie chcę ten podest zrobić, ale jest szansa, że pod pralką  i suszarką będzie miejsce na kosz do bielizny.
Ktoś tu kiedyś robił jakieś zabudowy w łazience z klejonych bloczków? :hmm: Nie pamiętam jak się ten system nazywa...dałby radę?
A może są jakieś płyty, które wytrzymają takie obciążenie? :hmm: Raczej betonowego zbrojonego mini-stropu nie chciałbym wylewać ;]
Ze 20 lat stoi już u mnie podest 60x60cm pod pralkę wykonany przez glazurnika, który robił łazienkę. Skrzynka bez dna wykonana z płyty "zielonej" o grubości (na oko) 6-7cm i obłożona płytkami tak jak reszta łazienki. Ciężkie to jak cholera... Nie wiem czy są takie płyty, czy on sklejał/skręcał to z kilku cieńszych. W każdym razie trzyma, nic się nie rozleciało, płytki nie pękły, nie odpadły. Podest wymuszony był obecnością rury kanalizacyjnej od kibla w podłodze dokładnie w miejscu, gdzie miała stać pralka- teraz rura wychodzi otworem z boku podestu. Użytkowo rozwiązanie genialne- wygodniejsza obsługa pralki a dodatkowo drzwiczki pralki mogą otwierać się o 180* bo są ponad kiblem stojącym obok pralki.
Są też do kupienia różne gotowe podesty wykonane z konstrukcji stalowej, czasami z szufladą...
Edytowane przez Wasylek
@WasylekDzięki za szczegółowe info :) Scianki pewnie wybuduje z jakiegos betonu komórkowego, na to położe płytę i przykryję płytkami. Orientuje się ktoś, które z płyt są najbardziej wytrzymałe (mdf, hdf, czy co tam jeszcze jest)? Zawsze będę mógł dać jakieś wsporniki pod nimi, ale jeśli nie będzie to konieczne, to ułatwi sprawę :)
Sklejka wodoodporna albo OSB. Nie dawaj żadnych nasiąkliwych bo dostanie się wilgoć, spuchną i Ci płytki odpadną.
Co prawda pomieszczenie będzie raczej suche (pralnio-suszarnia), ale może faktycznie lepiej dmuchać na zimne :ok:
Mdf od samej zaprawy naciągnie.
OSB i sklejkę stosuje się na stropy i podłogi w starych domach i szkieletówce. Można kłaść płytki bezpośrednio a MDF czy HDF to grubsza i bardziej sprasowana tektura.
