Odrodzenie cz.II - padaka
Wczoraj wstawiłem nowy aku. Git, wszystko świeci, miga i gra. Ale niestety centralny zamek i alarm przestał reagowac na pilota. Alarm cały czas wyje, nie mogę go odbiezpieczyć z pilota, zamki też nie działają. Alarm to jakiś Prestige (szukam właśnie instrukcji zlosnik.gif ) Ki czort z tym? niewiem.gif
Nadmienię, że auto stało parę miesięcy nieruszane z padniętym aku.
> instrukcji ) Ki czort z tym?
A może w między czasie padły też baterie w pilotach. Co prawda mało prawdopodobne że w dwóch na raz ale czasem się zdarza.
Widziałem nawet piloty co świeciła się dioda a pilot nie działał, pomogła wymiana bateryjki.
Nalepiej wyjmij bateryjkę i sprawdź ją miernikiem. Jeśli jest to bateryjka 12V to czasem przy 11V może już nie działać, a jak pilot ma duży pobór prądu to szybko się rozładowuje.
Baterie wymieniłem na nówke sztuke
w niektórych alarmach po wymianie baterii trzeba ponownie wprogramować pilota w centralkę
A nie da się wyłączyć alarmu kluczykiem na centralce czy syrenie?
> Syrenę mogę wyłączyć. Alarm wyłączyłem wyjmując aku
A autko kupowałeś z alarmem czy sam zakładałeś?
Z alarmem (auto z drugiej ręki, a może z trzeciej lub czwartej hmm.gif ) zlosnik.gif
> Z alarmem (auto z drugiej ręki, a może z trzeciej lub czwartej )
Nie wiem czy nie będziesz musiał udać się do jakiegoś autoryzowanego serwisu tych alarmów, może Ci coś poradzą, bo z tego co pamiętam to były to alarmy tylko w stacjach autoryzowanych montowane a np. u mnie w mieście to zdarzało się że ludzie mielei z tymi alarmami problemy.
Spróbuj uderzyć tu:
http://www.amervox.pl/index.php?menu=6
może Ci coś podpowiedzą.
> alarmami problemy.
> Spróbuj uderzyć tu:
Oka, dzięki ok.gif Jak nie uda mi się tego poprawić to poprostu wywale biglaugh.gif
kiedyś słyszałem taką pierdołe (ale może to prawda), iż zmiana baterii powinna się odbyć jak najszybciej.W przeciwnym razie pilot coś tam traci.
Ile w tym jest prawdy nie mam bladego pojęcia.
a rzeczowo - masz alarm tylko nie masz instrukcji dzialania ... poracha ... zlosnik.gif - od tego zacznij hahaha.gif
> po co sie tyle meczyc - sprzedaj padake
> poracha ... - od tego zacznij
gdzieś jest, nawet niedawno przez ręce mi się przewinęła, niestety nie pamietam gdzie połozyłem zlosnik.gif
