Wibracje i rezonans
Witam, ostatnio coraz częściej zaczął pojawiać sie mały problem, najczęściej gdy jadę z górki i gwałtownie odpuszczam gaz ( tylko powyżej 110km\h) cala buda wpada w niewielką wibracje i rezonans po dodaniu gazu ustaje i po wrzucenie na luz tez. Drugi objaw to podczas jazdy pod górkę utrzymując stałą prędkość lub podczas przyspieszania zaczyna trzęsc kierownicą, po dopuszczeniu gazu ustepuje. Wydale mi sie ze to zawieszenie silnika albo skrzyni. Mozna to jakos sprawdzić?
Witam, objawy nie wystepuja codziennie, dzisiaj 400km i tylko kierownica trzeslo pod górę, drążek zmiany biegów ani drgnie w czasie jazdy, wszystkie biegi wchodzą jak w nowym przy zmianach i redukcjach.
Auto co prawda ma 456300km i prawie wszystko w oryginale
Dalej stawiam na zawieszenie skrzyni i silnika tylko nie wiem jak to sprawdzic
Objawy jak na zawieszenie silnika/skrzyni, trochę mniej na przeguby ale to też nie wykluczone.
Wchodzisz do kanału i najlepiej czymś drewnianym a nie breszką jak to się przyjęło (ja używam styla od szpadla), sprawdzasz jak silnik chodzi na boki, widać wtedy ruch na poduszkach... zacznij od sprawdzenia 'lizaków' bo to one najczęściej robią taki efekt przy odpuszczeniu gazu a i łatwo się sprawdza.
Dziękuję bardzo kolego.
Przeguby są w stanie bardzo dobrym, były wyciągane przy zmianie osłon gumowych.
