instalacja sat w domu
 potrzebuje rozdzielić sygnał z konwertera na 9 dekoderow.
obecnie zainstalowany konwerter z 8 wyjsciami i taki też raczej pozostanie. podpietych zostanie jedynie 4 kable z konwertera
wszystkie kable wrzucone mam obecnie na poddasze.
czy tak multiswich będzie ok?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6910050869
praktycznie w dwóch pomieszczeniach będzie podwójne gniazdo sat do nagrywarki, cała reszta pojedyncze.
zastanawiam się jeszcze czy koniecznie w każdym pomieszczeniu będzie sat czy tez dvbt ...jak to wtedy rozegrać? rozumiem że antena dvb t będzie podłączona do multiswicha ale czy wtedy wystarczy zmienić końcówki kabli z ef na RTV? będzie to coś działało?
jakieś uwagi mile widziane.
Nie wiem czy konwertera nie musisz zmienić na taki pod multiswitch? Prawie na pewno musisz. Chyba, że coś w ostatnich kilku latach wymyślono?
Sygnał naziemnej idzie w tych samych kablach do pomieszczeń co satelitarny. Tylko kwestia rozdzielenia w gniazdku lub luźnym rozgałęźnikiem.
Edytowane przez Joki
Ja mam multiswitcha  litewskiego Terra - podobno bardzo dobre. Do niego mam 4 kable SAT wpięte i jeden DVBt + radio. Z niego wychodzi 11 kabli antenowych do pomieszczeń. W kazdym gniazdku mogę podłączyć się pod SAT / DVBT /Radio.
Działa bezproblemowo od ok 3 lat.
co to jest to co jest wpięte pomiędzy efke z konwerterów a multiswich?
wymieniłeś również konwerter?
już wiem
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe....
daje to coś?
Edytowane przez 4thelement
już wiem
daje to coś?
Tak to są zabezpieczenia. Robił mi to gość co się specjalizuje SAT i TV, podobno daje, ale mówił jak piorun dobrze uderzy to i kbale potrafi popalić.
Poza multiswitchem jest wzmacniacza (widać go na dole), od strony pomieszczeń są gniazdka, które rozdzielają sygnał.
Te zabezpieczenia to tylko iskrowniki. Niewiele dają jeśli chodzi o zabezpieczenie samej elektroniki.
możesz zrobić dokładne zdjęcie tego wzmacniacza jaki i gdzie podpięty?
Wzmacniacz jest wpięty na kablu od DVBT+FM i potem wchodzi na wejście splittera (Terr TV)
  • 4 tygodnie później...
Żeby skorzystać z multiswitcha musisz mieć konwerter typu QUATRO.
Posiadasz konwerter typu OCTO z wbudowanym multiswitchem i więcej odbiorników niż 8 do niego nie podłączysz (teoretycznie można rozdzielić sygnał z satelity ale są problemy z przełączaniem polaryzacji)
zakupiłem wraz z multikiem odpowiedni konwerter quattro
