podniesienie poziomu podłogi ~1cm
witam
Mam pytanko.
W mieszkaniu obecnie są stare panele chyba 6mm i pod nimi taka pianka co kupowało sie z rolki z 10lat temu.
Panele połozone sa na płytkach pcv i jak będa odchodzić to je zerwe wiec dojdzie jeszcze te 2-3mm.
Potrzebuje podnieść poziom podłogi o 8-12mm tak oceniam narazie.
W jaki sposób podnieść poziom podłogi pod panele??
Ja u siebie ostatnio zmieniałem płytki w kuchni i żeby zrównać poziom z korytarzem musiałem podnieść poziom o 14mm. Zrobiłem to w dwóch etapach (żeby było taniej). Stara posadzka zagruntowana i na to wylane około 12mm Atlas Postar 20. Na drugi dzień 3 worki Atlas SMS 15 i , moim zdaniem, jak na pierwszy raz wyszło super, gładka powierzchnia w sam raz pod panele. U mnie tą powierzchnie zmatowili, zagruntowali i bez wiekszych problemów połozyli płytki( nie narzekając że jest nierówno)
Jeżeli w granicach 8 mm, to s..Ą ma rynku podkłady Eko 7mm pod panele i deskę. No chyba, że chcesz kłaść plytki to wtedy jak kolega wyżej pisał
2 godziny temu, todamian napisał:
potrzebuje podnieść panele do wysokości płytek
Dostosowałbym jedną lub dwoma warstwami twardego podkładu i grubością paneli (np. 10 lub 12mm.)
Jeśli podłoga nie jest idealnie równa to wtedy wylewka.
Jeśli podłoga jest równa to możesz to zrobić grzebieniem o odpowiedniej wysokości.na najtańszym kleju do glazury. Jednego dnia przeciągasz wszystko grzebieniem, drugiego wypełniasz wszystko np. zaprawą wyrównującą.
Plyta osb...
Ja tak wyrownywalem poziomy- plyta osb, oczywiscie przykrecona do podloza.
Sa rozne grubości płyt
Edytowane przez Pado
nie zrywaj paneli, traktuj je jako bazę, na to nowa pianka i panele.
nie chce zostawiać starych, bo troche sie uginaja jak sie po nich chodzi, po drugie w mieszkaniu poprzedni właściciel miał 2 duże psy i wydaje mi sie że te panele śmierdzą tymi psamii chce to wywalić
A może rozwać deskę barlinecką ? :hmm:
Ma 14-15 mm więc bez żadnych kombinacji wychodzisz na potrzebną ci wysokość.
Jeżeli powierzchnia niewielka to cenowo wielkiej różnicy nie zrobi.
Jak nie skoro deska barlinecka to koszt x2 paneli. Dodatkowo warto poczytać opinie o tych dechach, jest bardzo dużo niepochlebnych opinii i od monterów i od klientów. :hmm:
Żeby było w temacie to bez problemu kupi się podkład pod panele o grubości od 2 do 6 czy nawet 8mm. Są korkowe, gumowo-korkowe :ok:
