Koszt satelitów
Dziś dostałem skrzynie z punto i wziełem sie za przerzucenie wnętrzności z mojej skrzyni sportingowej w której pękła obudowa do obudowy skrzyni z punto Wszystko jest ok tylko kto mi powie gdzie kupie lub jak sie nazywa bolec zabezpieczajacy wałek satelitów . Konkretnie chodzi mi o to ze w swojej skrzyni musiałem wymienic jedna zębatke satelitów która była pęknieta Jedyny sposób żeby wyjąc wałek na którym sa osadzone to jego wybicie. Wybiłem be problemu ale on jest zabezpieczony takim pręcikiem o srednicy 5mm który przy wybijaniu pekł Chodzi mi o to zabezpieczenie zaznaczone na zdjeciu na żółto mysle ze ktos kto rozbierał skrzynie bedzie wiedział o co chodzi. Sukałem w necie ale ie wiem jak wpisac i nie moge znaleźć.
Ewentualnie prosze o jakies sugestie  na co zwrócic uwage przy składaniu skrzynie zeby nie rozbierac 2 razy .
Edytowane przez bolekatepl
Dziś kupiłem takie zabezpieczenia w sklepie z częściami do maszyn rolniczych Jutro skladam skrzynie i teraz pytanie
Składać na hermetyk czy na silikon ?
Poskładałem na hermetyk zalałem wszystko na próbę  oraz  żeby dobrze wypłukac zębatki ropą  i zostawiłem na noc wszystko OK nic nie puszcza i nie cieknie wiec chyba jest dobrze:oki:
