Płot(ek) na murze
Jest sobie murek, łącznie gdzieś ze 25m, wysokość koło 1.1, na nim będzie jakiś daszek - z dachówki, betonu lub kamienia, obojętnie. Trzeba na nim postawić plotek, drewniany, sztachetowy, tak z 0.5m wysoki, może wyższy - gotowy lub własnej roboty, byleby solidnie i niedrogo. Sąsiadka chce gęsto (np. z przekładką, tj. po jednej stronie rygli i po drugiej z przesunięciem o pół fazy), więc pewnie własną.
Pytanie jest o słupki (i rygle ewentualnie) - drewniane lub metalowe (byleby solidnie i niedrogo [emoji6] ), whatever, czyli jak najlepiej je zamocować, by było (sic!) solidnie i tanio?
Ja swoje pomysły mam, ale może ktoś zaproponuje coś, co wywoła efekt WOW!
P.s. Jeśli ktoś ma sugestie o przęsłach, to też chętnie poczytam.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Ej żadnych sugestii?
albo WOW albo tanio.
Kolega ma wysoki murek żelbetowy, przęsła też lane + do tego aluminiowe wypełnienie. Wygląda ciekawie i masywnie.
Jaki wow? Wow nie musi być - to pomiędzy mną, a sąsiadką. Ma być w miarę wizualnie, ale bez dziadostwa.
Płotki gotowe i słupku kupisz w każdym budowlanym. Słupki możesz przymocować czymś takim:
https://images.obi.pl/product/PL/1229x483/527822_1.jpg
No to jest jedna z opcji (piszę o mocowaniu - o płotkach i słupkach wiem i takie właśnie zakładam), ale jedna z gorszych pod kątem trwałości (rdza mocowania i butwienie drewna).
Pytanie jest o słupki (i rygle ewentualnie) - drewniane lub metalowe (byleby solidnie i niedrogo emoji6.png ), whatever, czyli jak najlepiej je zamocować, by było (sic!) solidnie i tanio?
Po prostu kołki w mur a do tego słupki na śruby z podkładkami.
Mam tak mocowaną drewnianą ścianę na tarasie, stoi to to już czwarty rok i zero oznak zużycia. A stoi od strony południowej, bez dachu nad tym, etc. Wszystko kupowane w casto, więc pewnie jakaś sosna, czy coś podobnego. Nawet jak wytrzyma sześć lat i padnie, to postawienie całości na nowo i tak może być tańsze niż wymyślanie arsy skompliowanych rozwiązań.
Inna opcja to przed położeniem daszku na murku nawiercić otwory montażowe do słupków (od spodu) i wkręcić drewniane nóżki. Coś na zasadzie jak przykręcane są nogi w stołach lub krzesłach w wariantach kiedy wkręca się je.
Możesz to rozrysować lub doprecyzować słownie?
Cztery lata mija, zanim się obejrzysz. Na murku z drugim sąsiadem mam coś takiego, co stoi już lat kilkanaście i nie ma szans butwieć - słupki przykręcone są do kątowników stalowych, których jedno ramię jest wmurowane pod dachówkami. I to też jedna z opcji. Inna, to mocowania któreś z tych:
https://www.google.pl/search?q=mocowania+słupów&client=ms-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX2djRle3VAhUCApoKHZa3AkwQ_AUICSgB&biw=360&bih=559
Pytam głównie o Wasze doświadczenie - tak w trwałości, jak i cenie oraz ilości pracy potrzebnej.
Masz pionowy murek i dokręcasz do niego pionowe słupki płotu.
Ale, że do boku?
3 godziny temu, Olleo napisał:
Ale, że do boku?
Jak patrzysz wzdłuż, to od boku.
O lie nie wystaje daszek za obrys z tej strony.
A jak wystaje, to trzeba w daszku wyciąć otwory, lub dać listewkę dystansową od muru.
Nie no daj spokój :)
A jaki masz tam daszek? Jak dwuspadowy, to rzeczywiście słabe rozwiązanie, ale jak jednospadowy, to od wyższej strony będzie optycznie ok, oczywiście od strony, na którą jest spadek :)
A jaki masz tam daszek? Jak dwuspadowy, to rzeczywiście słabe rozwiązanie, ale jak jednospadowy, to od wyższej strony będzie optycznie ok, oczywiście od strony, na którą jest spadek [emoji4]
No... I właściciel wyższej strony myślisz, że się zgodzi na takie rozwiązanie? :]
Mam zrobić projekt i wycenę;]  będzie pan zadowolony.
Ale że co? :)
A to murek jest współwłasnością?
Owszem, w granicy przecież.
