Samodzielna wymiana czujnika świateł STOP
Jestem na wakacyjnych wojażach i mam mały problem z autem. Przestał działać tempomat, a po podłączeniu programu diagnostycznego mam błąd P0504 czyli błąd czujnika świateł STOP. Sam czujnik to 30 zł, więc tragedii nie ma. Co z wymianą? Jest to jakoś mocno skomplikowane? Może jest gdzieś w sieci manual?
przeciez wlacznik stopu jest nad pedalem, wymiana to kilka minut... wypinasz wtyczke jest na niej jezyk zabezpieczenie, a sam czujnik to tylko przekrecenie o pol obrotu i wychodzi gora ... montaz w odwrotnej kolejnosci
Sprawdziłem. Przy moich krótkich i krępych paluchach konieczny będzie demontaż górnej osłony i pewnie dwóch innych osłon przy okazji. Na razie czekam za czujnikiem.
Gdzieś wyczytałem, że pierwsze objawy uszkodzenia czujnika to problemy z tempomatem. Tak jest właśnie u mnie. Potrafi się wyłączyć, a jego ponowne włączenie jest niemożliwe. Pomaga wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika. Tak było wczoraj. Światła STOP działają bez zarzutu - przynajmniej w garażu.
tempomat bierze także sygnał z czujnika nad pedałem sprzęgła
Czujnik zamówiony, będę miał go jutro. Mam nadzieję, że Stilo nie spłata mi figla i błąd P0504 faktycznie dotyczy czujnika nad hamulcem ;) Podobne objawy miał jeden z kolegów  na forum Stilo - błąd P0504 + problemy z tempomatem.
Hardtechno, miałeś rację. Czujnik da się wyjąć bez ściągania osłon. Oczywiście łapa nieco "porysowana" ;) Dzięki!
Niestety, w moim przypadku to nie jest kwestia czujnika. Przynajmniej nie tego, który wymieniłem ;) Błąd pojawił się ponownie, co spowodowało oczywiście wykrzaczenie się tempomatu. Wyczytałem na forum alfaholików, że podobny błąd (P0504) generują przepalone żarówki np. świateł przeciwmgielnych. Sprawdziłem wczoraj żarówki i okazuje się, że przepalona była żarówka świateł pozycyjnych F na tyle auta, po czym po jej wymianie przestała w magiczny sposób działać żarówka świateł pozycyjnych B (patrz rycina). Nie spowodowało to u mnie wyświetlenia błędu na desce rozdzielczej. Wg instrukcji pojazdu powinno. Może przez to że pręcik się lekko jarzył. Wymieniłem i zobaczymy czy przyniesie to jakąś poprawę.
widzę, że masz tą samą przypadłość co ja miałem. Zaprzyjaźniony elektryk sugerował, aby poprawić masę tylnych lamp. Poprawa masy poszła na plus i zapomniałem o całym zajściu, a i komputer się uspokoił i tak już mija drugi rok od zażegnania problemu
