Autoclose/ryglowanie
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale wymieniałem ostatnio dwie klamki zewnętrzne przód od strony kierowcy i tył za kierowcą.
Mam ustawione autoclose on, czyli ryglowanie drzwi przy prędkości powyżej 20 km/h i od jakiegoś czasu zauważyłem (po wymianie tylnej klamki), że żeby otworzyć jakiekolwiek drzwi czy nawet wlew paliwa po skończonej jeździe muszę użyć pilota do otwierania drzwi. Wcześniej było tak, że otwierając drzwi od wewnątrz, blokada wszystkich drzwi puszczała teraz nie.
Nie bardzo wiem o co chodzi, ale strasznie irytujące 8-)
Reszta drzwi dała się wcześniej otworzyć od zewnątrz gdy otwarłeś tylko drzwi od kierowcy przy wysiadaniu ? :hmm:
tak na 100% można było otworzyć drzwi np. tylne od zewnątrz
z tego co pamiętam to po otwarciu było słychać kliknięcie i jak ryglowanie zostaje zwolnione
zdziwiło mnie to, że drzwi nie można otworzyć a wczoraj to już był mega zdziw po tym jak wysiadłem z auta i nie mogłem otworzyć wlewu paliwa. Musiałem pilotem się posłużyć.
a nie zmieniłeś w menu, żeby pilot odblokowywał tylko drzwi kierowcy?
Oo, a jest taka opcja w menu? Z tego co pamiętam to jest autoclose -> ON/OFF.
Coś tam ostatnio grzebałem w menu, sprawdzę czy jest coś takiego
@cacus dobra już wiem o co Ci chodzi
to nie ma nic wspólnego z moim problemem
Edytowane przez cypel
No to u mnie jest dokładnie tak jak opisałeś - żeby pozostałe drzwi + bagażnik dało się otworzyć z zewnątrz to trzeba odblokować je z przycisku na konsoli albo otwierać z pilota .
Pobawiłem się wczoraj różnymi ustawieniami i dalej jest tak jak opisałem.
@Iron czyli to tak ma być? Teraz już zgłupiałem, wydaje mi się, że wcześniej po otwarciu drzwi kierowcy na wyłączonym silniku odblokowywały się wszystkie drzwi. Nigdy nie miałem tak, że podjeżdżam tankować auto i muszę użyć pilota żeby otworzyć wlew 8-)
Na pewno przy włączonym silniku trzeba otworzyć z konsoli, ale po wyjęciu kluczyka ze stacyjki też masz zablokowane? Możesz/możecie koledzy to sprawdzić?
Hmm, jak jest przy wyłączonym to nie pamiętam - sprawdzę to dzisiaj :ok:
EDIT
Jest identycznie jak przy włączonym silniku , zarówno przy włożonym kluczyku jak i wyciągniętym .
Edytowane przez Iron
Dopisano odpowiedź
Dzięki śliczne. Czyli wygląda, że jest wszystko ok. Reasumując, otworzyć z zewnątrz można po odblokowaniu z panelu albo pilotem.
Dokładnie tak właśnie to wygląda u mnie .
Może ktoś jeszcze z kolegów zechce sprawdzić u siebie ? :ok:
